réfrigérateur congélateur Electrolux ARD24240W8
créé le 18/09/2017 à 11:00
J'ai le frigo décrit dans le sujet. Le joint de prote du réfrigérateur est HS. Impossible à trouver même chez Electrolux. On ne trouve que la porte complète. J'ai mieux regardé le montage, et j'ai bien l'impression que le démontage du joint est impossible, la parement intérieur semble collé. Quelqu'un a une idée?
jacques
le 19/09/2017 à 10:06
Le joint se retire sans soucis, il est serti entre porte et contre-porte. Le soucis est de trouver un joint adapté. Vous pouvez tenter avec un joint universel si sa forme ressemble au vôtre.
le 21/09/2017 à 08:10
Merci Sebmenager. J'ai essayé de retirer le joint, je n'y suis pas arrivé, il est bien coincé. Je le découperais et mettrais le joint au mètre que j'ai acheté et devrait aller.
Jacques
