temps d'attente avant l'allumage lave linge Bosch
créé le 16/09/2017 à 11:45
j'ai un lave linge Bosch WAQ20461 avantixx 7 depuis 2 ans.
J'ai une panne un peu bizarre. La machine marche bien pendant le cycle mais une fois la machine fini si je veux refaire une machine, je dois attendre une demie heure, une heure pour que cela remarche.
Même si j'allume les lumières des programmes avec le bouton qui tourne sans faire de machine (la machine est donc froide) et que je remet a zero et bien je dois aussi attendre une heure pour qu'elle s'allume de nouveau. Pendant ce temps d'attente rien ne marche car elle ne s'allume pas du tout.
le 16/09/2017 à 13:15
C'est un soucis peu commun. Mis à part une anomalie sur l'électronique, il n'y a aucune raison qu'un organe de la machine génère une panne pareille.
le 16/09/2017 à 13:51
Merci pour votre réponse.Si c’était une anomalie, c'est possible après 2 ans d'utilisations et pas dés le début?
J'ai reçu un autre avis comme quoi c’était dû à la dégradation croissante de composants de la partie alimentation de la carte de puissance de la machine à laver. C'est possible?
le 16/09/2017 à 15:23
Oui, un ou des composants électroniques peuvent se dégrader à l'usage, c'est tout à fait cohérent.
le 19/09/2017 à 21:03
bonsoir,
si apres une lessive la machine refuse de s'allumer ça veut dire que l'alimentation de la carte de contrôle ne fonctionne pas et donc ne produit ni 12 volts pour les relais ni de 5 volts pour l'électronique
les points à vérifier quand la machine refuse de s'allumer
1/ présence du secteur 230 sur l'entrée du filtre EMI qui est sur la carte
2/ si ok présence du +325 volts à l'entrée du module de l'alimentation à découpage
3/ si ok ça serait probablement le circuit power Switcher TNY264GN qui se met en sécurité suite à
soit une surchauffe de la puce au dela de 142°C
qui bloque le circuit lequel doit attendre de retomber à moins de 75°C pour se débloquer
soit un condensateur de filtrage défaillant qui force le meme power switcher en sécurité overcurrent
maintenant pour en savoir plus il faudrait avoir la carte et l'alimenter sur table pour la diagnostiquer
autre cas celui que j'ai eu récemment : une capa de sécurité type X2 qui se met en presque court circuit quand elle chauffe mais qui à température ambiante n'était plus en court circuit.
il doit être possible de trouver l'origine de ce dysfonctionnement ( plutôt rare)
bien cordialement
mamigas
le 19/09/2017 à 22:36
Bonsoir
Merci pour la réponse.
J'avoue je ne suis pas une spécialiste pour tout comprendre. Ce que je sais c'est qu’après le week end je devais appeler un réparateur mais subitement après le week end ma machine s'est mise a remarcher normalement, elle s'allume normalement et cela fait déjà plusieurs jours et j'ai fais plusieurs machines, même l'une après l'autre, tout est normal.
