mon refregerateur defectueux
créé le 15/09/2017 à 12:48
bonjour je possede un refregerateur whirpool 02 portes depuis 06ans et ses derniers temps ne donne pas assez de froid dans les 02 compartiments ref et congelation .arretez plusieurs jours mais sans resultats satisfaisant jamais atteint la T°de congelation entre le 0et -18 salutations
le 15/09/2017 à 15:56
Le compresseur tourne t'il ?
le 20/09/2017 à 08:26
avant le moteur tourne mais n'a jamais atteint une T° normale et pas de froid et surtout compartiment congelation ;le moteur tourne peut de temps 02 a 03 mn puis stop: maintenant j'entend un clic puis arret quelque minutes edem sans que le moteur tourne. merci bien D'avance
le 20/09/2017 à 09:11
ok, en ce cas le compresseur se met en sécurité. C'est un problème lié au circuit hermétique, certainement moteur HS.
le 20/09/2017 à 17:30
merci pour la reponses. Vous voulez dire que le probleme et lie peut etre un element electronique comme relais ou autres .salut
