Panne Whirlpool AWE 6760
créé le 14/09/2017 à 19:24
Mon lave linge Whirlpool AWE 6760 est tombé en panne subitement avec plus aucun voyant qui s'allume. J'ai démonté la carte d'alimentation et plusieurs composants semblaient être HS particulièrement le circuit intégré j'ai donc amené la carte chez mon électronicien qui m'a remplacé plusieurs composants et la dit que la panne était connue. Après remontage rien ne s'allume. J'ai donc ramené la carte de nouveau chez mon électronicien qui a tout testé y compris le commutateur et pour lui out les composants sont bon. Donc je remonte et toujours rien.
Donc suis je passé à côté de quelques chose ou un autre composants peut-il mettre la carte en sécurité et l'empêcher de s'allumer?
J'ai oublié de préciser mais j'ai testé les alimentation aussi et j'ai bien 230v.
Si quelqu'un a une idée. Merci d'avance
le 15/09/2017 à 08:15
sur ce modèle ,un petit rappel: pour avoir les témoins qui s’allume sur le tableau de commande , vous êtes obligé ,de sélectionné un programme.
le faite de mettre la fiche sur la prise murale sans sélectionné un programme les voyants ne s'allume pas.
si tout est bon:
vérifier le condensateur de filtrage
le 15/09/2017 à 11:42
Il n'est pas dit que le module soit réparé. Des tests sous tensions devraient être réalisés par votre intervenant. Vous pouvez de votre coté débrancher la sonde de température puis d'autres connecteurs au fur et à mesure par exemple et voir si vous avez un allumage quelconque.
le 15/09/2017 à 16:57
AWE_6760 carte de contrôle L1373 ou si récente L2158 mais les 2 sont compatibles et identiques coté alim
alors c'est simple : si rien ne s'allume c'est la carte qui est en cause et rien d'autre
dès que la carte est alimentée en secteur 230v et même si AUCUN connecteur est branché les voyants s'allument et clignotent ne serait ce que pour indiquer défaut.
D'ailleurs quand je teste les cartes après répar aucun connecteur autre que le secteur n'est branché et pour cause je n'ai pas la machine devant moi !!
donc si rien ne s'allume c'est qu'il n'y a pas de -12v et de -5 volts en sortie de l'alim à découpage et donc que celle ci ne fonctionne pas
1ere verif à faire :
aux bornes de C022 vous avez bien du +325 volts ( +/-15v) en fait la tension c'est tension secteur x 1.414 si pas de 325v c'est en amont qu'il faut chercher
si oui alors c'est l'alim découpage et sans doute la partie régu qui pilote le LNK power switcher
en prenant une des sources du LNK comme ref ( pins 1 2 7 8) repère U002.
mesurer tension sur BP pin 3 5.80v+/-.1v
mesurer tension sur FB pin 4 1.65v +/-0.05v
ne jamais mettre de multimètre sur le drain pin 5 qui travaille en pulse de 600/700volts
si tension BP ok et tension FB ko c'est la régulation qui est out soit le pont diviseur ou la diode de décalage ou le transistor driver ou R086 ( 4700R) soit un open dans la boucle
une autre possibilité vous avez remplacé les composants par des types inadaptés ( je ne dis pas valeur mais type) et ça ne fonctionne pas
cdlt
mamigas
