coulisse d'eau sur le compresseur de mon refrigerateur
créé le 12/09/2017 à 07:13
mon refrigerateur Amana (congelateur en dessous).
a la sortie du compresseur (sortir de fréon) il se forme du givre et coule lentement sur la paroie du compresseur ???
le 12/09/2017 à 15:22
Cela peut être lié à un soucis dans la production de froid dans l'enceinte de l'appareil. Le compresseur fonctionne alors trop longtemps. Vérifier vos températures dans chaque enceinte et voyez le cycle de fonctionnement du compresseur sur une heure en moyenne.
le 15/09/2017 à 06:08
je surveille mon frigo chaque jour, le givre se forme toujour sur la sortie de gaz, et coulisse sur la parroie du compresseur a la base du tube de gaz.
sur une echelle de 7 j'ai regle a 3 les temperature en haut et en bas, le copresseur arrette rarement dans une heure de temps.
je baisse la temperature a 2 mais la il peine a demarrer, j'entend un son comme deux fils qui font masse0
