Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Code E3 lave vaisselle rosiere LVI980
Posté par:
VTTM
Daté du : 11-09-2017 13:57
Chronologie de la panne. A la mise en service,
1/si y a pas d'eau ds le fond le lv s'alimente en eau, la chauffe et la pompe de cyclage tourne.
2/Si presence eau, la pompe vidange eton poursuit sur 1
Ensuite plus aucune vidange, la pompe de cyclage tourne sans cesse jusqu'à code E3.
A noter, sortie du lv la pompe tourne normalement en test. Par contre, pendant le cycle à plusieurs reprises un bruit comme une vibration apparaît pendant 30 sec environ. Pompe cyclage et résistance changées.
Help
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-09-2017 16:43
pour obtenir une réponse
- Un petit mot de politesse est toujours le bienvenu, en début et fin de message.
Réponse de: VTTM
Visiteur
posté le : 11-09-2017 18:05
Bonjour.
J'étais impatient de m'exprimer.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-09-2017 18:17
Pouvez-vous expliquer:
-Si presence eau, la pompe vidange et on poursuit sur 1 ?
SR
Réponse de: VTTM
Visiteur
posté le : 11-09-2017 18:41
Bonsoir.
En tout début de cycle, si présence d'eau dans la cuve, la pompe vidange la totalité puis s'arrêt normalement. L'électrovanne laisse passer l'eau, la pompe de cyclage commence à tourner, sans plus s'arrêter,
Plus aucune vidange n'a lieu avant l'apparition de e3.
Réponse de: VTTM
Visiteur
posté le : 11-09-2017 18:46
Rebsr
Quand je parle de vibration, il est préférable de dire grésillement de 30 secondes environ toutes les 5 à 10 mn.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 12-09-2017 17:50
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
si tout est bon :
démonté la façade avant de la porte du lave vaisselle, vis à l'intérieur,et vérifier que les fils en bas de la porte ne soit pas sectionner (cas fréquent sur ce modèle).
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
