Candy Alise GOW556 led clignotent
créé le 10/09/2017 à 19:13
J’ai un problème avec ma machine à laver séchante Candy Alise GOW556.
J’essaye de passer en mode test :
Appuyer et maintenir enfoncée la première touche d’option avec LED à gauche.
Faire avancer le bouton rotatif du sélecteur de programmes de deux crans, dans le sens horaire
5 secondes après l’allumage du voyant de la Première touche d’option, relâcher la touche.
Impossible de rentrer dans ce mode. Tous les voyants et témoins du panneau de commande s’allument et clignotent en continu et j’ai le moteur du ventilateur de la partie séchante qui essaye de tourner et chauffe. J’ai relevé la tension à 110V sur celui-ci. Lorsque je le branche en direct il ne chauffe plus et tourne correctement.
Une idée pour m’aider.
le 11/09/2017 à 17:20
Si impossible de renter dans le mode test: Module électronique HS. Ce qui coïncide avec l'affichage de tous les voyants.
le 18/09/2017 à 16:26
bjr
votre souci vient sans doute de la carte de controle sur laquelle il y a des condensateurs à remplacer.La source 5volts doit " pomper"
cdlt
mamigas
