whirlpool 9855 GG ne prend pas l'adoucissant
créé le 10/09/2017 à 15:13
sur un lave linge WHIRLPOOL, l'adoucissant n'est pas pris par le lave linge
j'ai vu une palette à l'arrière du bac à lessive, la palette se déplace t'elle en face du bac prélavage, lavage ou adoucissant pour
envoyer le produit dans la cuve
ou autre principe à m'expliquer
merci de l'aide
lkp
le 10/09/2017 à 16:49
Pouvez-vous nous faire une photo du système ?
le 10/09/2017 à 17:42
merci pour l'aide
la photo à trop de ko, je vais voir pour modifier
sur le net il y a une doc darty où l'on voit bien les réserves et alim d'eau
à gauche la réserve prélavage, au milieu la lessive lavage et à droite la réserve adoucissant
plus bas les alimentations des bacs pour vidange dans cuve
je vois qu'il y en a 3, je vais devoir faire un essai d'alim. de l'EV pour voir si ça fonctionne
à suivre pour photo
le 11/09/2017 à 15:26
ci-joint photo du couvercle où l'on voit bien les réserves et alim d'eau dessous les réservoirs
à gauche prélavage, au milieu la lessive lavage et à droite la réserve adoucissant
tout est propre, pas de tube ou siphon bouché
il y en a 3 embouts qui remplissent les bacs pour les vider dans la cuve, je vais devoir faire un essai d'alim. de l'EV pour voir si ça fonctionne
une idée du dysfonctionnement
salutations
ec
le 11/09/2017 à 17:15
Oui, le système vise le bac nécessaire pendant le déroulement du programme. Ce doigt d'injection est entrainé par un câble lié à un moteur d'entrainement. Vous trouverez le mécanisme sous le bandeau de commande.
le 11/09/2017 à 17:22
Sebmenager, merci pour cette info.
Dans un premier temps, je pensais à cette info, mais comme il y a plusieurs trous qui pourraient être des injecteurs d'eau, je m'interrogeais.
Je vais regarder cette semaine et je donnerai l'info
Salutations
ec
le 14/09/2017 à 10:44
Des précisions !
J’ai démonté pour accéder au système d’injection d’eau dans les bacs lessives et adoucissant
Il n’y a qu’un injecteur alimenté par 2 électrovannes
Contrôlé : filtre d’eau, tuyaux des conduites d’eau EV, nettoyage de l’injecteur, fonctionnement de 2 EV, nettoyage des bacs de lessive adoucissant,tout est OK.
Je pense qu’une EV fonctionne pour évacuer la lessive de prélavage et lavage et que les 2 EV fonctionnent quand il faut évacuer l’adoucissant dans la cuve.
A suivre quand on fera une lessive.
le 14/09/2017 à 12:06
Oui en ce cas chaque électrovanne alimente un bac et la combinaison des deux le troisième.
