café brulant magnifica s 22.110 B
créé le 09/09/2017 à 19:18
voici mon problème,sur ma delonghi magnifica s ECAM 22.110 b le café qui sort est brûlant, il "bulle" carrément bien que le niveau de température soit au plus bas!
J'ai changé la sonde de température fixée sur la chaudière mais çà n'a pas résolu le problème.
Les galettes ne se forment plus, le marc est quasiment sec et friable.
Quelques secondes après la mise en marche, de l'eau s'écoule en vapeur dans l'égouttoir, ainsi qu'après avoir fait un café et il se remplit après une dizaine d'utilisations.Je souligne que je pose une tasse sous les buses lors de chaque marche et arrêt donc quand la machine fonctionnait correctement l'égouttoir était quasiment sec.
Merci pour vos réponses et j'espère solutions!
le 10/09/2017 à 16:44
cela ressemble à une surchauffe. Peut être un relais de commande de résistance qui reste collé. A vérifier.
le 10/09/2017 à 19:54
Merci de votre attention
pouvez-vous me préciser où se situe ce relais ?
Si il est sur la platine de commande je pense qu'il vaut mieux la changer.
Qu'en pensez-vous ?
le 11/09/2017 à 17:08
Oui, sur le module électronique en général.
le 21/09/2017 à 18:32
J'ai commandé la platine et tout fonctionne correctement !
Merci pour m'avoir aiguillé.
Cdt.
