Probleme de froid sur cave a vin la sommeliere tr2v150
créé le 09/09/2017 à 14:55
Salut a tous,
voilà je dispose d'une cave a vin la sommelière modèle tr2v150 et il faut dire qu'elle éprouve quelques difficultés à refroidir mon vin depuis 2 jours...
je n'arrive pas a faire baisser la température en dessous de 14 degrés dans les deux compartiments.
Le compresseur tourne souvent mais pas de bruit anormal, j'ai testé avec un thermomètre et la température est la même que sur l'afficheur...
Je pense qu'il s'agit d'un problème de gaz réfrigérant mais peut être que je me trompe.
Merci a tous par avance pour vos réponses.
le 10/09/2017 à 16:42
Pas forcément. Il faudrait voir combien de temps fonctionne le compresseur sur un cycle d'une heure environ.
le 10/09/2017 à 23:22
Il tourne tout le temps sauf si j'augmente la température a plus de 16 degrés alors la il régule correctement...
Merci pour votre aide
le 11/09/2017 à 17:10
Cela ressemble à un soucis lié au compresseur qui ne ferait plus correctement son travail.
