créé le 08/09/2017 à 17:34
Bonjour,Ref. appareil : candy gc1382d1s/1-47 31005668
L appareil démarre, lave et s arrête au bout de 4 min en mode essorage et affiche e03 comme si elle n arrive pas a vidanger complètement. Il reste l équivalent d un bol d eau.
J ai changé le pressostat,
Vérifier électriquement la pompe, la résistance.
Vérifier si tous les tuyaux étaient bouchés
Mis sous pression par seringue remplie d eau chaude le tuyau allant au thermoplongeur car celui ci doit se trouver à l intérieur du tambour( non accessible apparemment
Toujours ce code e03
Help me .....
