Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 cando go f127 panne essorage
Posté par:
goliath
Daté du : 08-09-2017 10:55
j'ai besoin d'aide avec ma machine candy go f127 qui n'essore plus, elle barbote normalement mais se bloque à l'arrivée de l'essorage, j'ai éliminé un problème moteur ou tachymétrique en changeant le moteur par un autre, les charbons sont bons ...
Reste la carte électronique ... que remplacer sur cette carte qui pourrait empêcher l'essorage mais pas le barbotage
merci de votre aide
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-09-2017 11:54
Après remplacement du moteur, reste en effet l'électronique qui ne commande pas correctement la rotation.
Réponse de: goliath
Visiteur
posté le : 08-09-2017 12:28
qu'est ce qui peut permettre le barbotage mais pas l'essorage sur la carte
j'ai remplacé le triac moteur = tjs pareil
relais collés ???
help goliath vaincu par david ça jamais !!!! je vais la réparer si on m'aide un peu ...
Réponse de: paul
Visiteur
posté le : 08-09-2017 16:13
se qui peut empêcher l'essorage!
L’eau n’a pas été évacuée.
Option “suppression d’essorage” sélectionnée.
Charge mal équilibrée.
"Si le linge est très déséquilibré, l'étape d'essorage est annulée. Ceci contribue à
réduire les vibrations et le bruit et à améliorer la fiabilité et la longévité de la machine"
Réponse de: goliath
Visiteur
posté le : 08-09-2017 18:11
la vidange s'effectue bien, la machine se bloque à l'essorage a vide également (pas un problème de linge), il n'y a pas d'option suppression d'essorage
merci pour votre contribution tout de même mais je pense qu'il s'agit d'un problème de carte, les relais semblent bons, les soudures également ... un grand mystère cette machine ...
peut être un problème de câbles ou de sertissage
Réponse de: paul
Visiteur
posté le : 09-09-2017 08:33
concernant le moteur ,vous dite l’avoir changé par un occasion ou neuve?
Réponse de: goliath
Visiteur
posté le : 11-09-2017 21:24
par un identique d'occasion
Réponse de: paul
Visiteur
posté le : 12-09-2017 18:05
donc reprendre ,toute les vérification de contrôle du moteur
- valeur rotor
- valeur stator
- tachymètre
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
