séchage LV Miele G646 SG
créé le 07/09/2017 à 18:53
Mon LV G646 ne sèche quasiment plus,le ventilateur expulse de l'air froid,les leds clignotent en fin de cycle.
Le lavage se passe bien avec chauffage de l'eau.
Par contre au rinçage,l'eau est froide,normal ?
Comment fonctionne ce séchage par condensation?
D'avance merci pour vos conseils.
le 08/09/2017 à 07:47
êtes vous sur de la référence de votre lave vaisselle ?
je ne trouve pas de lave vaisselle Miele G646SG
par contre le lave vaisselle Miele G646SC
le 08/09/2017 à 15:08
Bonjour Huggy,vous avez l’œil.
C'est effectivement le G646SC.
Nouvel essai ce midi,toujours en défaut,même pire le lavage est moins efficace.
En fin de cycle,clignotement alterné des diodes Arrêt et Départ.
Grave Docteur ?
le 08/09/2017 à 18:01
Vous semblez décrire un soucis lié au chauffage de l'eau. La vapeur doit sortir de l'appareil pendant le cycle et à l'ouverture de la porte. Est-ce bien le cas ?
le 09/09/2017 à 14:13
Bonjour,merci de votre réponse.
Il y a peu,l'eau était chauffée pendant le cycle lavage : résistance tunnel bien chaude alimentée sous 217v,vaisselle impeccable,mais pas de séchage et clignotement des diodes (arrêt/départ)......
Hier ,le LV reste froid,pas d'eau chaude,mauvais lavage .....
Programmateur ...?
le 10/09/2017 à 10:38
Pas forcément. Voyez la résistance dans un premier temps, puis le contact du pressostat haute pression, déclenché uniquement si la pompe propulse l'eau dans le circuit hydraulique.
le 10/09/2017 à 13:20
Bonjour,merci de votre réponse,la résistance tunnel ne semble pas en couse,la R est 19,3 ohms et chauffe pendant le cycle (plus actuellement),son relais de commande a été testé :fermeture contacts sous 220v.
Je vais tenté le pressostat....
Merci,à bientôt.
le 11/09/2017 à 13:04
Bjr,comment tester le pressostat à l'arrêt,sans pression d'eau ?
Cdlt.
le 11/09/2017 à 17:12
A l'ohmètre au repos, puis en pression pour vérifier le changement d'état.
le 17/09/2017 à 18:44
Bonjour à tous.
Absent une bonne semaine,je viens de démonter et tester le pressostat et sa tuyauterie.
Un bon souffle et il commute bien à l’ohmmètre,on entends en plus le basculement.
Nouvel essai : chauffage eau pendant cycle lavage,rinçage:eau froide....?
ventilateur séchage:air froid....évidemment.
