Selecteur de températurede four ne fonctionne pas
créé le 07/09/2017 à 14:56
BONJOUR
MON Four brandt ref/ 464BF11 FONCTIONNE SAUF
LE selecteur de temperature sur le programateur apparait l heure et la temperature qui lors de la mise en route grimpe au maxi exp 200 Degres et reste fixe
impossible d ajuster la temperature
j avais déja changé la carte puissance tout allait bien j usqu à lors j ai tester la sonde avec un ohmmetre c est ok grand merçi a vous
le 07/09/2017 à 17:02
Voyer le potentiomètre, son état, il peut aussi être simplement encrassé.
le 08/09/2017 à 19:37
Bonsoir un grand merçi pour votre réponse rapide j ai démonter le potentiomètre nettoyer la carte de celui ci tester la carte et le cordon 3 FILS QUI L ALIMENTE en continuité c est ok au Puis remontage du potentio et son cable la difficile a tester mais je n est plus rien?au bout je ne sais que penser cordialement a vous
le 08/09/2017 à 20:51
bonsoir
ci joint photo du potentiomètre
le 09/09/2017 à 12:51
Il y a une petite griffe qui fait contact sur les pistes du potentiomètre. Sont t'elles bien présentes ?
le 10/09/2017 à 09:03
suite a votre message sur les griffes, oui elle sont bien présentes, j ai bien remonté avec précaution J ai bien envie de schunter ce potentiomètre pour essaie, mais j ai peur des conséquences qu en penser vous? Cdt
le 10/09/2017 à 10:37
Un shunt n'est pas évident, c'est une combinaison liée aux contacts frotteurs. Il n'y a aucun risque en tout cas.
le 10/09/2017 à 11:39
Merçi pour vos conseille
pour shunter ce potentiomètre je peut aussi faire comme ça( voir photo dans le prochain mail) car ça passe pas
le 10/09/2017 à 11:53
re Bonjour la photo ne passe pas
C était pour vous dire que je voulais chunter sur la connexion 3FILS qui alimente le potentiomètre le débrancher et donc shunter sur cette connexion
