Lave vaisselle erreur A08 ou R08
créé le 04/09/2017 à 18:45
mon Lave vaisselle scholtes LVI 12-52AN code produit 37234760200 sn 207242474 affiche un code erreur A08 ou R08 a priori d'après ce que j'ai lu il s'agirait d'un problème de chauffe/température mais comme il est ancien je ne suis pas sûre de l'interprétation du code erreur pourriez vous m'aider ? S il s'agit de cela je suppose qu'il faut tester la résistance, la sonde et quoi d'autres ? c'est la 1ère fois que j'ai ce code erreur et c'est vrai que mon LV était bien chargé est ce peut-être juste cela ?
le 05/09/2017 à 08:53
problème venant de la pompe de cyclage
le 05/09/2017 à 14:00
A08 est effectivement un problème lié à la chauffe sur cet appareil. Vérifiez la résistance dans un premier temps.
le 08/09/2017 à 08:33
Bonjour et merci pour vos réponses
Je l'ai relancé 2 heures plus tard et la plus de d'erreur et cycle terminé normalement bizarre non ?
Et hier soir autre souci qui je ne sais pas si c'est lié
Lancement cycle 101 mn et arrêt total à 92 mn plus d'affichage plus de jus pourtant le lavage avait bien commencé et pareil il est reparti tout sel 3 heures plus tard en finissant le cycle total
Une idee ? Merci
le 08/09/2017 à 08:41
vous pouvez faire autant d'essais que vous voulez
tôt ou tard ,la panne serra la ,comme je vous es dit sur mon premier poste.
