Congel liebherr GN4113 avec alarme qui clignote
créé le 03/09/2017 à 11:45
Bonjour a tous,
Mon congel liebherr GN4113 a subi une inondation 50 cm d'eau environ.
Apres sechage 1 semaine j'ai demonter la platine de puissance pour voir les degats, je l'ai nettoyé a l'alcool isopro mesuré les differends composants et je ne voit rien de special.
Je la rebranche, je rallume et le congel atteint sa temperature mais l alarme clignote toujours avec la temperature.
Si quelqu un a une petite idee ?
le 03/09/2017 à 11:57
Quelle température relevez-vous dans l'enceinte ?
le 03/09/2017 à 12:02
Bonjour , je me suis trompé il est regle sur -18 et il fait -15
le 03/09/2017 à 12:27
Donc froid insuffisant, donc l'alarme déclenche c'est normal.
le 03/09/2017 à 12:32
Ok avez vous une piste sur le composant en panne ?
le 03/09/2017 à 14:28
Le compresseur tourne t'il en permanence ou fait t'il des pauses ?
le 03/09/2017 à 14:56
Le compresseur tourne en permanence
le 03/09/2017 à 15:28
Rectification le compresseur s'arrete
le 04/09/2017 à 09:43
Jai verifier la temperature ce matin -19 ° pour -18° de consigne
le 04/09/2017 à 14:56
ok donc tout est conforme, votre appareil régule très bien.
le 04/09/2017 à 15:07
Ok tres bien concernant l alarme qui clignote toubours ?
le 05/09/2017 à 12:24
peut être la valeur de sonde qui dérive, à vérifier en tout cas.
le 10/09/2017 à 10:27
Maintenant l alarme s eteint puis de temps se remet a bipper puis clignote.
La temperature intérieur ne bouge pas.
Vous pensez que c'est la sonde ?
Elle se trouve ou sur la carte electronique ?
le 10/09/2017 à 10:42
Ou l'électronique, mais ce qui reste étonnant, c'est que la température relevée est ok.
