Machine à laver le linge Whirlpool AWO 74qui ne s'allume pas
créé le 03/09/2017 à 11:17
Bonjour, ma question est dans le sujet. Depuis ce matin mon lave linge ne s'allume plus. J'ai contrôlé la tension à la prise du secteur qui est correct. pouvez vous m'indiquer d'autres démarches à suivre pour localiser ce problème. Merci d'avance pour vos conseils.
le 03/09/2017 à 11:56
Il faut remonter l'alimentation électrique dans l'appareil et voir si elle arrive sur le module électronique. Si tel est le cas il sera en cause.
le 03/09/2017 à 12:06
Merci pour cette réponse rapide, mon soucis est de savoir comment accéder au module électronique et par quel démontage. pour info mon lave linge est AWO 7454, une partie de la référence était incomplète.
le 03/09/2017 à 12:28
Lave-linge à hublot ?
le 03/09/2017 à 14:39
Oui lave linge à hublot.
le 03/09/2017 à 15:12
bonjour*
LLL AWO7454 carte contrôle L1373 en façade derrière bouton sélection des programmes
carte enfermée dans 2 x1/2 carters plastique accessible après avoir enlevé le dessus du LL
le bloc carte+ cartes est vissés clipsé sur façade se retire par l'ar machine.
ne pas chercher à enlever le bouton sélection programmes il est solidaire façade .
la liaison entre ce bouton et la carte se faisant via un axe libre cranté
carte hs SUITE SURTENSION mais réparable sans pb
cordialement mamigas
le 03/09/2017 à 17:31
Suite au démontage de la carte, je viens de m'apercevoir d'une résistance douteuse (photo en pj)L003. je l'ai mesuré elle fait 0.2 ohm sur le calibre 200 ohm de mon contrôleur. Cette valeur me semble faible, mais ce n'est que mon point de vue. Quelle est la valeur neuve de cette résistance ??
Merci pour vos réponses (il est bien ce forum)
le 03/09/2017 à 19:01
bonsoir
r020 qui fait normalement 22 ohms ( rouge rouge noir doré) est coupée
L003 n'est PAS une resistance mais une inductance de 470µH/Is 130 mA elle a pris un coupe de chaud qu'elle fasse 0.2 à 0.4 ohm est normal mais comme a pris un coup de chaud sa carac L f(I) est modifiée donc à remplacer surtout pas par une Is 130 mA
partant de là R020 a servi de fusible pour empêcher que la carte ne prenne feu lors du flash
il faut tester TOUTE la chaine alim pour identifier les composants HS ou fuiteux ( diodes) et les remplacer tous d'un coup sinon reflash
pour éviter une récidive et mieux adapter la carte à notre secteur de 230 volts je recommande de ne pas remplacer à l'identique mais par des composants plus " résistants";
dernier point R020 est une resistance spéciale dite anti surge et flame proof bien mettre le même type de R
cdlt
le 03/09/2017 à 19:31
Merci pour les réponses.
Quels sont les distributeurs pouvant me fournir des composants de meilleurs qualités.
Cdlt
le 03/09/2017 à 19:51
bonsoir
ne sais pas répondre car achète mes composants aux USA ou à Hong Kong
cdlt
le 03/09/2017 à 21:44
ne pas oublier de contrôler le lnk304pn ou gn,c'est lui qui doit être en court circuit.Panne épidémique sur cette marque
le 04/09/2017 à 08:26
vous avez trois possibilités
-1)vous faite réparer la carte par un professionnel?
-2) vous changez la carte par une neuve
- 3)vous remplacez la carte par une occasion. (attention elle doit être la même à 100%)
maintenant c’est vous qui voyez ?
si vous cherchez un professionnel qui répare les cartes ,je vous conseilles de prendre mamigas ,concernant l'autre professionnel qui est ptigui29 , je ne sais pas s'il fait cette réparation.
me concernant je ne fais pas de réparation pour les particuliers .(uniquement les membres de ma familles)
le 04/09/2017 à 08:59
une précision : si vous achetez une carte d'occas il faut bien sur que ça soit la même ici sans doute une L1373 ou L1799 mais que en plus provienne d'un même modèle machine car le microcontrôleur de la carte contient les paramètres et profils de chaque programme et ceux ci ne sont pas forcément les mêmes d'un modèle de machine à un autre.
second point concernant l'origine de la panne , je vais vous le dire !!
Effectivement la panne est connue et chez pas mal de fabricants ( je ne vais pas les lister)
la partie alimentation de la carte de contrôle est optimisée pour un secteur de 110 à 145 volts ( USA à cause des risques de class-action si gros pb) ; Aux US cette panne est inexistante car le circuit power switcher LNK voit sur son drain des impulsions de 400 volts ( en gros deux fois la tension secteur x 1.414 ) alors qu'il peut supporter 700 c'est le paramètre BVDss .Au passage le fabricant du LNK Power Integration Californie !recommande très fortement de ne pas dépasser 650 volts sur le drain pour avoir une marge de sécurité!
chez nous avec notre secteur 230 volts c'est une autre histoire : notre secteur est dixit Mr ENEDIS (ex ERDF) de 230 volts +/-10% soit 253 volts max ce qui est vers la limite haute de fonctionnement de l'alim (85 à 265v). et le même LNK peut voir des impulsions de 660 à 715 volts ..... des fois il n'aime pas , se met en court circuit tuant au passage 3 4 autres composants ( les diodes snubber roue libre et décalage ou le transistor driver de FB )
Pour parer à la récidive je recommande de ne PAS remplacer les composants à l'identique mais de mettre des types ou des valeurs permettant à l'alim de mieux supporter les valeurs élevées du secteur. C'est perso ce que je fais et ça semble bien fonctionner.
il existerait bien une manip plus radicale qui consisterait à alimenter la partie alim de la carte ( et UNIQUEMENT elle ) par un transfo 230/120)ce qui reviendrait à se mettre dans les conditions US et là plus de souci. J'ai essayé la manip ça fonctionne à merveille
bien cordialement
mamigas
le 04/09/2017 à 09:31
Merci à tous pour vos réponses, j'ai trouvé un kit de réparation chez Amazone (petite recherche sur le net)
Kit Universel LNK304Pn / Carte L1790, L1373, L1782, L1799, L2158, L2524
Qu'en pensez vous ??
Cdlt
le 04/09/2017 à 09:36
je n'en pense rien de bien si ce n'est que comme je l'ai déja écrit avec un secteur 230 faut PAS remplacer les composants à l'identique
mais bon pas interdit de vivre avec un risque de repanne
cdlt
le 04/09/2017 à 11:12
Peux tu m'indiquer la liste des composants aux types et aux valeurs majorés pour supporter les élevées du secteur. Merci.
Cdlt.
le 04/09/2017 à 11:39
impossible ça valeurs et types dépendent des mesures que je fais pendant le diag ce n'est pas uniforme
le 04/09/2017 à 11:42
Mamigas, est tu intéressé par la réparation de la carte ??
Cdlt
le 04/09/2017 à 12:15
re
Pas vraiment car je vais m'absenter de chez moi dans quelques jours et ne prends pas de carte en réparation pour plusieurs semaines
cdlt MG
