Problème arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch
créé le 02/09/2017 à 22:52
J'ai un lave vaisselle Bosch auto 3 in 1 Silence confort Référence : SGI57M35EU/37
Lorsque j'allume le lave vaisselle je ne l'entend pas ce remplir d'eau et pourtant il semble continuer son cycle. A la fin du cycle tout est sec il n'y a pas d'eau.
J'ai constaté qu'une fuite derrière le lave vaisselle a fait que de l'eau à coulé le long du tuyau d'arrivée d'eau. (Je précise que cette fuite ne concerne pas ce lave vaisselle mais le lave linge qui se situe à côté).
En coulant le long du tuyau l'eau est arrivée sur le connecteur ou il y a deux fils qui remonte dans le tuyaux pour attaquer le boitier qui se trouve sous le robinet d'eau.
C'était bien corrodé alors j'ai remplacé les cosses, gratté, mais sa ne fonctionne toujours pas.
J'ai mesuré sur ces cosses et je trouve une tension de 12v alternatif, pourtant sur le boitier qui se trouve sur le tuyau c'est marqué 220v.
Si je mesure les fils qui remonte vers le boitier en les déconnectant de ceux qui viennent de la machine, j'ai une résistance de 2000 ohms environ.
Alors j'ai deux idées, soit le boitier sur le tuyau qui doit être l'aquastat est mort, soit c'est dans la machine qu'il y a autre chose.
Merci pour votre aide.
Salutations.
le 02/09/2017 à 23:21
Me revoilà déjà,
En allant faire un tour sur la page des Aquastop, j'ai compris qu'il était activé par un flotteur dans le bas de la machine.
Bien que chez moi le flotteur était en position basse je l'ai "titillé" plusieurs fois et j'ai également débranché l'Aquastop et c'est reparti.
Maintenant j'ai rebranché l'Aquastop et sa fonctionne aussi.
Merci pour toutes les infos que l'on trouve sur ce site que je vais garder précieusement dans mes favori.
Salutations.
