Un refrigérateur qui sent mauvais ?
créé le 31/03/2007 à 20:41 [édité le 23/09/2023 à 03:36]
Ma mère a un problème avec son frigo, il a un an et sent mauvais, pourtant je l'ai nettoyé. De quoi cela peut-il venir.
Merci de me répondre
le 02/04/2007 à 22:16
Vous pouvez vérifier si le bac de récupération des eaux de dégivrage dèrrière votre appareil (sur le moteur)n'est pas encrassé par divers détritus alimentaire venant du réfrigérateur.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour les mauvaises odeurs dans un réfrigérateur, même s'il est relativement neuf. Voici quelques causes potentielles et des solutions :
Aliments en décomposition : Vérifiez si des aliments ont été oubliés ou sont en train de se décomposer dans le réfrigérateur. Retirez tout aliment périmé ou en mauvais état.
Bac à légumes : Le bac à légumes est un endroit commun pour les odeurs désagréables. Nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude et du vinaigre ou du bicarbonate de soude pour éliminer les odeurs.
Contamination croisée : Assurez-vous que les aliments sont correctement emballés pour éviter la contamination croisée des odeurs. Utilisez des contenants hermétiques ou des sacs de congélation.
Nettoyage : Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec un mélange d'eau chaude et de bicarbonate de soude. Assurez-vous de retirer tous les tiroirs et étagères pour un nettoyage en profondeur.
Odeurs extérieures : Parfois, les odeurs proviennent de l'extérieur du réfrigérateur. Vérifiez si l'odeur ne provient pas d'un autre endroit de la cuisine.
Système de drainage obstrué : Le système de drainage du réfrigérateur peut parfois être obstrué, ce qui peut provoquer des odeurs. Nettoyez-le ou faites-le vérifier par un professionnel si nécessaire.
Bicarbonate de soude : Placez un petit bol de bicarbonate de soude ou un absorbant d'odeurs à l'intérieur du réfrigérateur pour aider à absorber les odeurs.
Réglages de température : Assurez-vous que le réfrigérateur est réglé à la bonne température (généralement autour de 4°C) pour éviter la prolifération des bactéries responsables des odeurs.
Filtre à eau : Si votre réfrigérateur est équipé d'un filtre à eau, vérifiez s'il doit être remplacé, car un filtre obstrué peut provoquer des mauvais oeil.
Si les odeurs persistent malgré ces mesures, il peut être utile de faire vérifier le réfrigérateur par un technicien de réparation, car il pourrait y avoir un problème interne causant les odeurs.
