Lave linge bloqué sur cuve pleine
créé le 31/08/2017 à 20:33
Bonjour !
Ma machine ne marche plus et pas un rond pour en changer !! En plus elle n'a que 3 ans !
Il y a eut un cumul d'anomalies ces 15 derniers jours ! C'est un modèle Faure (FWY51225WS)
1er souci : les canalisations étant apparemment encombrées par un bouchon , la machine débordait au niveau du tuyau de vidange (ça remontait). j'ai réglé le problème avec du produit déboucheur et j'ai nettoyé le filtre de vidange de la machine.
Ensuite j'ai fait tourner la machine plusieurs fois sans soucis
Mais peu de jours après cet incident, la machine s'est mise à faire un bruit comme un fort grésillement à certains moments du cycle (il semblerait avant le rinçage ou l'essorage, dur à préciser). j'ai fait 2 ou 3 lavages avec ce bruit étrange mais sans d'autres inconvénients.
Et à présent la machine s'est arrêté pendant un cycle avant le rinçage (donc cuve pleine) et impossible d'obtenir un rinçage, essorage ou simplement vidange. j'ai tenté plusieurs fois d'éteindre l'appareil, de le rallumer pour faire une vidange ou un essorage seul, mais pas moyen.
Le tambour se mets à tourner quelques tours,en tapant fortement et bruyamment sur la paroi et s'arrête !!
Par avance merci pour vos lumières !!
le 01/09/2017 à 09:11
pour commencer
- contrôler ,la valeur ohmique de la pompe de vidange et dite nous la valeur?
si vous n'avez pas d'appareil de contrôle ,faite ceci:
- débrancher le lave linge
- débrancher la pompe de vidange
et prenez un câble volant que vous branchez sur la pompe et une prise de courant
la pompe de vidange doit tourner librement sans accoue (faite ceci plusieurs fois pour voir si la pompe fonctionne correctement ).
le 01/09/2017 à 11:33
Si le tambour se lance violemment à la mise en route, c'est que l'électronique ne voit pas la rotation du moteur. Voyez donc tachymétrie, et charbons moteur par la même occasion.
le 01/09/2017 à 15:01
Merci à Huggy et Sebmenager pour vos conseils !
ça me donne une idée des réparations à envisager
Je vais voir si je peux trouver dans mon entourage quelqu'un qui se sent d'attaque ! Lol
bon week-end !
