Panne détection casserole domino induction
créé le 31/08/2017 à 13:49
Bonjour à tous
Domino 2 feux DE DIETRICH ref.DTI101BE11 installée en 2002. Au retour de vacances, la détection de casserole semble être la source du dysfonctionnement. Réinitialisation effectuée 3X + 8H coupure d'alimentation, au redémarrage affiche un code: 0 co 1 . Au démarrage on entend la ventilation.
Merci infiniment par avance pour votre aide à résoudre cette panne. SVP
Henri ......... en perdition ................ :(
le 31/08/2017 à 14:40
L'électronique de puissance est en cause sur votre problème, son remplacement devrait solutionner votre soucis.
le 31/08/2017 à 14:53
Merci pour votre réponse. Si c'est l'électronique de puissance qui est en jeu, autant dire que outre la difficulté de trouver la pièce que la réparation n'est pas viable économiquement. Dans l'attente de votre retour
le 31/08/2017 à 15:02
Cela dépend, voici la pièce montée dans votre appareil.
le 31/08/2017 à 15:26
Merci infiniment pour l'info et le lien. Je vais démonter et tenter de repérer quel composant est "bronzé" ! Si c'est le cas, restera à le trouver à acheter et de le changer. Cette carte de puissance semble être réparable sur photo.
Merci pour votre aide.
