panne sech elinge ariston erreur F03
créé le 30/08/2017 à 11:09
mon sèche linge de marque ARITON Hotpoint modèle TFC 87 B affiche le code erreur f 03 et les voyants clignotent au bout de 4/5 minutes, j'ai recherché sur le forum les pannes similaires et ai compris que la panne doit se situé au niveau thermostat ou résistance.j'ai mesuré les 4 résistances qui font toutes 25 ohms , il y a trois thermostat de sécurité sur le dessus de la résistance deux type klixon que j'ai testé ils sont ok , un de même gabarit mais de type sonde quand je le teste la valeur affiché en kohms est de 50 et quand je reste avec mes doigts dessus cette valeur monte , est ce normal , j'ai trouvé un petit capteur noir de température qui est sur le devant de la porte, lui ne passe pas du tout à l’ohmmètre je l'ai chunté mais même erreur f 03 , j'ai démonté la carte mère et vérifier toutes les soudures à la loupe rien d'anormal est -elle HS ? je suis un peu dans le flou est ce que quelqu'un pourrait m'aider car je ne voudrais pas acheter des pièces tel que carte mère sans être sûr ?
merci d'avance PHIL
le 30/08/2017 à 11:24
référence précises de votre appareil ?
le 30/08/2017 à 18:52
code erreur f03:
NTC frontale ouverte ou en court cirduit
le 31/08/2017 à 09:51
marque précise TCF 87B6HY/N
qu'appeler vpusn NTC est la pièce en photo?
merci phil
le 31/08/2017 à 11:03
C'est la sonde de température. Si elle indique l'infini à l'ohmètre, c'est qu'elle est HS.
le 31/08/2017 à 11:34
Bonjour merci de vos réponses mais ce que vous appelez ntc est la pièce en photo ou celle à côté des deuxième. Klixons ou encore une autre pièce ? Avez vous une photo ?
le 31/08/2017 à 11:49
voila en faisant des recherches je suis arrivé au résultat ou la ntc et peut être la CTN voir photo , l'autre pièce s'appelle la thermistance, pouvez vous me confirmer ?
merci d'avance
le 31/08/2017 à 12:21
Sonde de température, CTN, et thermistance sont synonymes.
le 31/08/2017 à 20:04
bonsoir
je vais donc acheter de suite la pièce sur la photo CTN au testeur elle mesure 2.9 kohms, je vous fais confiance vu votre véracité .:)
merci encore je vous tiendrais informé.
phil
le 01/09/2017 à 11:34
Sa valeur doit ensuite diminuer si vous la chauffez.
le 06/09/2017 à 19:23
bonsoir
je voulais vous remercier , panne résolue ce soir après montage de la pièce neuve elle fait 50 kohms d'origine.
phil
