Panne Continental Edison - Arret du cycle & voyant clignotes
créé le 30/08/2017 à 09:12
Je possède un lave vaisselle Continental Edison CELV126fsa, j'en étais pleinement satisfait jusqu'au problème suivant:
Approximativement 30 minutes après le lancement du programme, soit probablement au moment du cycle de lavage, le lave vaisselle s'arrête + 30 bips + les deux derniers voyants clignotent non stop (voyants de rinçage et de séchage)
Le lave vaisselle chauffe normalement (intérieur), l'eau circule apparemment sans problème, la vaisselle en revanche reste sale, il n'y a pas d'eau au fond lorsque j'ouvre, et le produit pour laver est toujours la.
J'ai fait le point de sel, de liquide de rinçage, filtre Ok, raccord ok, tuyau ok + reinitialisation.
Après avoir fait ces verifs, un cycle complet à vide a fonctionné normalement, mais une fois le lave vaisselle chargé, rebelotte.
Je pense m'attaquer à la pompe de vidange, mais j'ai peur de faire fausse route.
Pourriez-vous s'il vous plaît, me donner votre avis, toute aide serait appréciée. Merci d'avance à la communauté
Frédéric
le 30/08/2017 à 11:22
L'eau est bien chauffée, vous êtes certain ?
le 30/09/2017 à 19:02
Je m'excuse pour mon délai de réponse mais il semble que je sois en présence d'une panne intermittente qui rend le diagnostic compliqué.
Après avoir effectué ma manip, j'ai basculé le lave vaisselle en arrière pour éventuellement vider l'eau restante...
Aujourd'hui la panne intervient 4 fois sur 6 lavage.
sebmenager oui lorsqu'il s'arrête j'ouvre et la vapeur est chaude.
Merci beaucoup pour votre aide.
le 25/03/2019 à 18:06
Bonjour;
À la mise en marche de mon lave vaisselle, le bip de fin de séchage retenti au bout de cinq minutes , et il s’arrête, pouvez-vous s'il plaît m’aider ?
- Référence de ma lave vaisselle :
CONTINENTAL EDISON : CELV 126 FSA
