seche linge miele t359c disjoncte
créé le 29/08/2017 à 18:28
bonjour, à la mise en route, mon seche linge miele t359c chauffe puis disjoncte apres quelques secondes. le tambour tourne et la ventilation s'enclenche bien. je l'ai demonté et ai testé resistance et klixons : tout est ok.je sèche! qu'est ce qui peut faire qu'il fait sauter les plombs??
le 30/08/2017 à 08:00
dites nous ci c'est le:
Disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire ?
le 30/08/2017 à 10:58
aucune idée. je ne connias pas la difference entre les deux ,tous les plombs sautent, il faut reactiver l'ensemble. j'ai essayé de le faire fonctionner sur plusieurs prises electriques, meme resultat.
le 30/08/2017 à 11:20
Il doit s'agir du disjoncteur différentiel. C'est donc une mise à la masse d'un élément. d'après vos symptômes il peut s'agit d'une fuite liée à la condensation sur un organe électrique. A vérifier.
le 30/08/2017 à 12:29
on vérifie ça comment?
le 30/08/2017 à 16:43
En mesurant les organes électriques entre leurs bornes respectives et leur carcasse, à l'ohmètre.
le 30/08/2017 à 18:03
moteur ok/pompe ok/ventilo ok/ tou est ok, rien ne fait masse.
il reste les trois condensateurs à tester
-la machine n'a pas servi depuis 2 mois, faut il quand meme les mettre en court jus avant test?
-si oui, un tournevis simplement isolé d'un manche plastique est il suffisant?
le 30/08/2017 à 18:54
l'antiparasite a une sale gueule, voir photo ci jointe, mais j'aimerais m'assurer qu'il est vraiment foutu. comment le tester? je n'ai rien trouvé de precis sur le net, merci
le 30/08/2017 à 19:27
bonsoir
il est ko ou hs à changer
le 31/08/2017 à 02:25
je l'ai enlevé puis tout remonté. j'ai lancé un programme air froid. il a fait sauter encore tous les plombs de la maison.qu'est ce qui ne va pas??
le 31/08/2017 à 02:30
je precise que les plombs ont sauté au bout de dix minutes environ
le 31/08/2017 à 07:50
débrancher le bloc résistance et faite un essais de fonctionnement.
si tout est bon ,vous avez trouvé le coupable
le 31/08/2017 à 11:01
si vous relisez mon premier message, vous verrez que c'est ce que j'ai fait en premier et que le bloc etait bon. une autre piste?
le 01/09/2017 à 09:19
dans ce cas il vous reste plus que le module électronique .
comme vous dite que tout est bon
j'espère pour vous que vous ayez juste au niveau de votre contrôle dans j'ai un doute?
le 18/10/2017 à 17:38
Donc, j'ai démonté et testé le motoventilateur et la résistance (branchement sur une prise 220v en direct) et les deux marchent sans faire disjoncter. mes mesures au multimetre etaient donc bonnes. la carte électronique a été vérifiée par un spécialiste( je ne suis pas équipée) ainsi que les deux condensateurs (démarrage du moteur et du moto ventilateur). résultat des courses: ils sont HS. ET je me suis aperçue que celui de démarrage n'était pas d'origine (siemens dans un sache linge Miele...) et avait une valeur de 16 microfarad 280 Volt, au lieu des 12UF et 450V préconisés par le constructeur. je vais donc les remplacer, mais je me demande si cet ecart de tension est la cause de différentiel qui disjoncte au bout de 5/8 minutes??
