problème nettoyeur HP lavor
créé le 29/08/2017 à 11:39
mon nettoyeur HP LAVOR me cause des soucis, au bout d'1 à 2h de fonctionnement, celui-ci s'arrête et le moteur devient très chaud. il faut attendre 24 à 48h avant qu'l ne refonctionne. Je n'arrive pas à savoir si le problème vient du moteur ou de la pompe fixée sur le haut du moteur. Merci d'avance pour vos réponses.
le 29/08/2017 à 12:02
C'est sans doute le moteur qui est HS. Sous cette marque, il ne sera pas facile de trouver des pièces détachées.
