Panne carte de puissance lave vaiselle BRANDT
créé le 24/08/2017 à 21:18
Voici le problème rencontré avec un lave vaisselle intégrable Brandt Ref : VH13TFW/C acheté il y a un peu plus de deux ans.
Un orage et le lave vaisselle ne fonctionne plus, démontage et envoi chez un réparateur, constat sans appel carte de puissance endommagée, le problème est que la carte n'est plus disponible chez le fabricant et nous sommes dans l'impasse, j'ai récupéré l'appareil, la carte de puissance n'est pas en très mauvais état, apparement un élément est endommagé (voir photo) le reste ne comporte pas de traces ni de problème (à l'oeil) ma question est simple, est t'il envisageable de réparer cette carte? toujours racheter et racheter encore me fait dresser les cheveux sur un plan écologique et économique, Merci
le 25/08/2017 à 08:43
je vous répond oui c'est réparable
il va falloir changer les trois composant
-1) relais blanc
-2) résistance
-3) le circuit lnk (qui se trouve au dessus du relais blanc)
en plus de cela ,il faudra suivre le connecteur du milieu ,pour voir sur quel organe il est branché. pour moi c'est la résistance.
c'est sur le coté droit que le court-circuit ou la forte consommation se passe. La résistance sert de fusible.
le 25/08/2017 à 08:50
Merci de votre réponse, dans le cas possible d'une réparation ma question est la suivante : connaissez vous un atelier pouvant effectuer cette réparation ou pouvez vous me dire ou se procurer ces composants? l
Merci de votre aide?
le 25/08/2017 à 19:58
si vous faite vous même la réparation ,concernant les pièces ,faite une recherche avec votre motuer de recherche.
sinon voir ,avec mamigas :c'est un pro qui effectue des réparations de carte électronique
adresse: mamigas A wanadoo point fr . remplacer A par arobase
dite un petit bonjour de ma part.
le 25/08/2017 à 23:25
bonsoir,
A tous le pauvre mamigas n'est qu'un paisible retraité de l’électronique spatiale qui comme beaucoup a les quelques cheveux blancs ( qui lui restent) qui se dressent quand il s'agit de remplacer ou pire de jeter. Notre Terre croule sous nos ordures ! Non je ne suis pas l'écolo béat qui se nourrit de discours.
a voir la photo je pense que le composant noir est le triac de commande moteur tambour mais bon c'est pas du sur sur
je veux bien faire un diag de la carte et tenter une répar si faisable ( car je ne sais pas encore faire de miracles....mais l'age venant j ne désespère pas !!!
mamigasAwanadoo point fr
au passage un tit bonjour à Denis: ses avis et conseils sont toujours pertinents !
bien cordialement
mamigas ...ou papymichel !
le 26/08/2017 à 00:21
Je vous remercie vivement pour votre aide.
Bien à vous
le 26/08/2017 à 08:23
bonjour JIJI56
faite un diagnostique par mamigas (papymichel) je pense qu'il arrivera à vous la réparé.
pour ma part vous n'avez pas trop le choix si vous voulez garder votre appareil.
surtout que le prix de revient sera beaucoup moins chère qu'une carte neuve si vous la trouvé.
au passage un bonjour à papymichel .
