créé le 24/08/2017 à 09:40
bonjour j'ai un problème avec ma delonghi, les mêmes problèmes apparement ont eu recours au changement de micro switch, pouvez vous me dire à quel endroit il se situe. Quand j'allume la machine il y a un petit craquement ainsi qu'une petite étincelle, il y a un bruit, le moteur rame et ne peut démarrer. les tasses s'allument en vert et le triangle est rouge, je galère à essayer de trouver la solution, sachant que m'a machine m'a déjà couté 200 euros pour une réparation autre que celle ci, je tiens à me la réparer seule je vous remercie de votre aide cordialementPEM (Petit électroménager)
machine a café delonghi ESAM 04 110S
le 24/08/2017 à 15:15
Bonjour,il faudrait déjà trouver l'origine précise de cette étincelle que vous voyez. Le problème y est peut être localisé.
le 24/08/2017 à 16:08
merci pour votre réponse si rapide, je me suis penchée sur ma machine, je m'aperçois que le bouton vapeur n'arrête pas de clignoter rouge mais seulement quand la vapeur est ouverte! et l'eau sort tiède ! sinon il ne devient pas vert, et le bouton de détartrage ne réagi pas non plus : quand au étincelles c est dans le moteur à l'allumage je vous remercie de m'aider à trouver la solution cordialement
