Panne SL Whirlpool AWZ8379
créé le 22/08/2017 à 11:55
J'ai rencontré une panne "classique" avec mon sèche linge: plus de voyants ,j'ai donc remplacé l'IC (qui était explosé) ,la self et la résistance.Depuis il ne fonctionne qu'en programme fraicheur.Si je lance un autre programme ,le tambour commence à tourner et s’arrête aussitôt ,les voyants s’éteignent puis se rallument.
Y aurait-il une âme charitable pour me venir en aide ? Merci.
le 22/08/2017 à 12:57
Sans doute un soucis plus loin dans l'électronique. Ici nous pourrons vous conseiller de remplacer le module au complet.
le 22/08/2017 à 13:50
Dommage, j'avais espéré une panne déjà rencontrée.Merci quand même.
le 22/08/2017 à 21:15
bonsoir
Vous avez remplacé sur la carte de controle L1790
le LNK305 l'inductance de 470µH et la résistance Ballast
questions
1/ type et valeur de la résistance que vous avez mise espère que ce n'est pas une 22 ohms comme à l'origine !
2/ après le remplacement quelles tensions avez vous mesuré sur les sources -5 volts et -12 volts
mon avis
soit vous avez laissé des composants douteux : diode de snubber , diode roue libre ou Zener de décalage et les tensions ne sont pas ok
soit vous avez un pb de connectique vérifiez que le connecteur HRC n'a pas été mis à l'emplacement DL
je déconseille toujours de faire un remplacement des composants en "aveugle " cad sans aucune mesure après réparation
cdlt mamigas
le 23/08/2017 à 09:50
Bonjour Mamigas,
Un nouvel espoir ,peut être ...
Je ne suis pas un spécialiste ,loin s'en faut.J'ai contrôlé certains points,mais n'ayant pas de schéma ,j'ai du mal avec les tensions sources. Pourriez vous m'indiquer où les mesurer svp.
J'avais commandé un kit avec un LNK304 ,l'inductance et la résistance de 22ohms effectivement.La différence avec les composants d'origine c'est la puissance ,pour la resistance 3Watt.
Pas d'erreur de branchement (photo prise avant démontage).
Par contre ,il est bien possible que d'autres composants soient défectueux .
Merci pour ces conseils ,en attendant d'autres nouvelles.
Cdlt
Aricoh
