lave-linge BEKO WMD-68120 s’arrête début de rinçage
créé le 18/08/2017 à 11:14
Je rencontre un problème avec mon lave-linge BEKO WMD-68120, il s’arrête en milieu de programme (généralement au début du rinçage) le voyant départ/pause/annulation se met à clignoter (elle fait comme si la porte s'était ouverte???) ainsi que le dernier état de son cycle de fonctionnement (lavage en l'occurrence). Lorsque le problème survient, en appuyant sur le bouton départ/pause/annulation la machine finie son programme correctement . J'ai vérifié le filtre et la pompe d'extraction, pas de problème apparent. Pour complément d'information, la pompe a été bloquée pendant quelques temps (4/5 lavages) mais le problème est résolu et elle semble fonctionner normalement car la vidange fonctionne, en tout cas, après vidange, il n'y a plus d'eau dans le tambour. Le problème apparait au début du cycle de rinçage. Les tuyaux d'arrivée et de sortie ne sont pas bouchés. La prise d'eau se fait correctement. Il semble que chaque cycle fonctionne en individuel mais un programme complet non. Le fait de débrancher électriquement la machine pendant plusieurs heures à résolu le problème pendant 4/5 lavages mais le problème est réapparu. Auriez vous une piste de dépannage?
Merci par avance.
Bien cordialement,
Elie BLACHON
le 19/08/2017 à 10:36
En fin de lavage donc, pleine d'eau, la pompe peut se bloquer sous la chaleur de l'eau. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 20/08/2017 à 07:59
déposer la pompe de vidange:
- contrôler la valeur de l'enroulement
si c'est bon, nettoyer correctement la pompe ,huilé son axe ,et remonter
- faite un essais
le 29/08/2017 à 15:26
Tout d'abord, merci pour votre aide.
Ensuite, désolé pour le retard dans ma réponse mais j'ai démonté pas mal de pièces sur mon lave linge ce week-end.
Démontage, test et nettoyage de :
électrovannes OK
bac de réception de la lessive OK
carte électronique pas de gros défaut apparent constaté (composant grillé par ex).
pompe de vidange OK.
Tuyauterie principale d'arrivée et d'extraction OK
Petite clarification aussi : Au cours de son programme, la machine passe bien de lavage à rinçage (il y a donc bien essorage et vidange). Le problème survient après la troisième prise d'eau de la machine dans son cycle de rinçage mise en défaut le voyant "départ/pause/annulation" se met à clignoter ainsi que "lavage". En ré-appuyant sur le bouton départ/pause/annulation quatrième et dernière prise d'eau, la machine repart et finie son programme correctement. Je me demande si le problème ne viendrait pas du pressostat ou carrément de la carte mère. Ce qui me laisse dubitatif c'est que lors de la première prise d'eau (lavage), la machine ne se met pas en défaut d'où ma question y a-t-il un deuxième pressostat? Si oui où car j'ai bien repéré le premier mais je ne vois pas ou il pourrait éventuellement en avoir un deuxième. Enfin, il s'agit d'un pressostat analogique donc a priori compliqué à tester d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche...
J'ai aussi reseter les messages d'erreur (code panne) de la carte mère. Celui-ci m'indiquait l'erreur F07 et je ne trouve pas de correspondance dans les codes erreurs que j'ai pu me procurer (je n'ai que des E...). Après ce reset et de nouveau test, même après mise en défaut de la machine, il n'y a plus de code panne stocké dans la mémoire de la machine.
Voilà ou j'en suis.
Merci à tous pour votre aide dans ma recherche de panne.
PS : Bonne journée à tous.
Elie
