Panne Lave Vaisselle Eco Green c 1011
créé le 18/08/2017 à 00:00
Du jour au lendemain mon lave vaisselle ne s'allume plus du tout. Il semble être hors tension. J'ai bien vérifié le courant dans la prise et il y en a. J'ai branché mon lave vaisselle sur une autre prise et même chose, il ne démarre pas.
J'ai d’abord émis l'hypothèse que le problème venait du contacteur de fermeture qui ne confirmait pas la fermeture de la porte et puis après contrôle, le courant passe bien dans le contacteur.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un fusible qui aurait sauté mais si c'est le cas où le trouver ?
Difficile de trouver un site qui donne des plans détaillés pour trouver un éventuel fusible.
J'ai un lave vaisselle LADEN ECO GREEN C1011.
Possible qu'il y est d'autre raison pour que mon lave vaisselle ne soit plus du tout alimenté en courant.
Si quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne ça serait vraiment génial.
Merci d'avance.
le 18/08/2017 à 09:22
d'après ce que vous décrivez ,la panne serait sur la platine électronique.
pour commencer vérifier visuellement si un composant n'a pas explosé ,ou rien d'anormal
