LV Candy CDP8 747 se met en erreur
créé le 17/08/2017 à 12:45
Bonjour à tous !
Je vais essayer d'être aussi clair que possible, voilà mon lave vaisselle commence son cycle, prend l'eau, tourne 2 minutes (j'entends bien les hélices et les projections d'eau), puis il se met en erreur.
Il vidange l'eau, voyant clignotant au rouge et un bip régulier qui ne s'arrête que quand je le mets hors tension.
J'ai démonté et nettoyer la pompe de vidange, elle fonctionne. J'ai ensuite démonté la pompe de cyclage, l'ai nettoyée, mais je ne sais pas comment la tester. Malgré pas mal de recherche je bloque.
Il y a 5 connecteurs, j'ai donc tester aux multimètre (position Ohm) la continuité entre la borne L et N, sans résultat, aucune résistance, et je pense pas que ce test soit le bon pour ce type de pièces.
J'ai un niveau très basique en électronique, et m'excuse pour mes questions probablement bêtes, et c'est pour ça que je fais appel à vous.
En vous remerciant de votre aide, Guillaume
le 18/08/2017 à 08:58
je pense démonté la pompe de cyclage, l'ai nettoyée, mais je ne sais pas comment la tester. Malgré pas mal de recherche je bloque.
le 18/08/2017 à 10:11
Pompe et vidange non en cause car vaisselle aspergée et vidange effective.
Voyez plutôt au niveau du chauffage de l'eau et donc de la résistance.
