PB dégivrage SIEMENS KF57U56
créé le 17/08/2017 à 11:45
Je tente de réparer mon appareil depuis quelques temps sans succès.
J'ai déjà remplacé les pièces suivantes:
Thermostat, minuterie et résistance de dégivrage mais le pb persiste.
Il me faut mettre (manuellement) la minuterie de dégivrage en position 1 sur la photo jointe (premier "clic").
Le compresseur s’arrête et la résistance de dégivrage fonctionne immédiatement.
Puis le compresseur redémarre mais pas la minuterie qui reste en position 2.
Si j’ai bien compris, le cycle est de maxi 20mn de dégivrage toutes les 8H.
Auriez-vous une idée d’où pourrait provenir le problème ?
Vous remerciant par avance pour votre retour et votre aide.
SIEMENS KF57U56
le 18/08/2017 à 10:09
La minuterie est fonctionnelle puisqu'elle tourne entre 1 et 2. C'est ensuite qu'elle s'arrête donc. Vous avez peut être un simple problème de raccordement, ou d'un fil coupé. Le courant n'arrive pas à l'alimentation du moteur de minuterie après la position 2, il faut savoir pourquoi.
le 18/08/2017 à 17:19
Merci pour votre retour, se pourrait-il que le pb provienne des "run capacitor" ?
Voir schéma joint
le 19/08/2017 à 10:33
Il facilite le démarrage moteur, faites en mesure et vous serez fixé.
le 08/01/2020 à 16:33
Je dispose aussi d'un Siemens KF57U56. J'ai un problème depuis 48h: la partie freezer est bien à -18° tandis que la parti frigo est à +10°C. Je ne perçois pas de flux d'air en haut à gauche de la partie frigo. J'ai donc démonté le fond de la partie freezer et j'ai trouvé l'évaporateur (la partie ou le gaz se détend) recouverte de givre. Je pense que le givre empêche l'air de circuler et, de ce fait, l'air froid n'arrive plus dans la partie de droite (le frigo). Ok. Mon premier sentiment est que la résistance de dégivrage est HS... je voudrais vérifier cette hypothèse. Comment faire ? S'il y a un autre moyen plus intelligent pour avancer et résoudre l'énigme, je suis preneur !! Je voudrais éviter de remplacer des pièces qui marchent. D'avance merci pour tout aide. NB: Je suis bricoleur, j'adore démonter, observer, comprendre et remonter ensuite. Un hobby. Bonne année 2020 à tout le forum.
le 08/01/2020 à 18:40
Bonjour et meilleurs vœux,
In Fine, et désolé pour cette information tardive, le problème a été résolu en remplaçant aussi le thermostat.référence 00172847.
Bon courage pour en trouver un, SIEMENS m'a confirmé : "plus livrable et sans remplacement".
Soit le tout pour 270€ (résistance, minuteur et thermostat)et il tourne comme neuf depuis :)
Merci à Seb pour son aide.
