seche linge mielet494c tambour ne tourne pas+ ne chauffe plu
créé le 17/08/2017 à 03:26
bonjour, notre seche linge t494c s'allume, la vidange de début de cycle s'effectue, puis la ventilation se met en route MAIS le tambour ne tourne plus et l'air est froid.la courroie est bien en place.
je soupçonne le condensateur concernant le tambour, sauf si vous pensez à autre chose? mais est il à lui seul responsable du fait que ça ne chauffe plus? la machine a été entièrement aspirée aujourd'hui (après la panne, nous avons voulu verifier si la courroie etait bien mise) merci pour toute suggestion!
le 17/08/2017 à 08:48
concernant la chauffe:
- il faut vérifier la résistance et le thermostat qui est à coté.
- concernant le tambour:
vérifier si le moteur tourne?
vérifier le tendeur de courroie?
et le cheminement de la courroie
le 17/08/2017 à 10:45
Sans rotation tambour, la ventilation n'est pas effective dans le circuit. Une sécurité thermique à donc du s'enclencher. Vous pouvez en effet vérifier le condensateur de démarrage, et si le tambour tourne bien manuellement avec sa ventilation en même temps.
