Problème avec Four Whirlpool AKZM/805 panne introuvable !!!
créé le 17/08/2017 à 02:36
Bonjour je me permet de vous écrire car même après avoir suivi les sujets résolu des cas similaires mon problème persiste, en effet je possède un four Whirlpool AKZM/850 IX qui fonctionne (tout s' allume normalement) pare contre en fonction il fait sauté le disjoncteur, avant c'était quand on allumé à forte puissance, maintenant ça le fait plus souvent, alors après recherche j'ai vérifié avec un multimetre les 3resistances qui donnet des valeurs apparemment conforme (entre 20 et 30 Ohms sauf le bas dans les 40 Ohms) après recherche j'ai démonté le cable d'une des résistances pour essai sans branché et vois si disjoncte (les 3 n'ont pas sauté) pour faire l'essais je n'est pas activé le four mais seulement mis sous tension, est suffisant ou faut il allumer le four ? J'ai testé les relais semblent être bons, démonté les commandes commutateur pour voir si cramé à l'intérieur RAS (il avait sauté quand pendant le teste à 200°C en chauffant y avait pas de problème, je me suis dit " réglé " et au moment d'éteindre sa à sauté) pendant le fonctionnement ou changement de vitesse... j'avais vu des étincelles comme un flash qui passe dans les relais qie j'ai mis en rouge sur la photos, je ne sais pas si c'est normal, aussi testé le thermostat paraît bon, contacteur de porte ok, je ne sais plus comment faire, si vous pouviez me guidé ou m'éclairer SVP, sans four pas evident c'est vraiment galère, merci pour votre compréhension, cordialement.
le 17/08/2017 à 10:43
Au niveau du flash des relais c'est un fonctionnement normal. Il faut faire un test en chauffe résistance débranchée l'une après l'autre. Votre mesure doit se faire entre chaque borne et la masse de chaque résistance, cosses débranchées.
le 17/08/2017 à 12:54
Bonjour chère Sebmenager je vous remercie pour votre aide, j'ai effectué le test en chauffe résistance en enlèvent les cosses, 1er essai resistance du dessus, four chauffé à 200°C (arrivé à 200°C j'ai arrêté le four) n'a pas disjoncté donc je me suis dit "bingo" mais là après avoir refroidis je test en chauffe, la résistance du bas de même na pa disjoncté, je vais faire un teste du milieu, et passé au teste au multimètre, merci pour le service, amitié et respect.
le 17/08/2017 à 16:21
Alors voilà le test de chauffe résistance du milieu pareil, ne fait pas disjoncté malgré les cosses manquant, donc passé aux tests multimétre, les resistances du haut avec masse (terre) = Valeur infini (1), résistances haut sans la masse = 22 Ohms, milieu et bas pas de masse donc test des résistances seul, milieu = 26 Ohms et bas = 44 Ohms.
Désespérer j'ai mis le four de côté en attendant de trouvé de l'aide, merci d'avance pour votre aide, orientation, conseils, cordialement.
le 17/08/2017 à 17:50
Il faut tester chaque résistance débranchée entre chaque borne et sa masse.
le 17/08/2017 à 19:49
Vraiment sympa, mes sincères remerciements, j'avais pas capté que la masse était la tôle qui maintient les bornes de résistance, j'ai juste fait l'essai avec la masse du haut, je vais testé les 2 autres, l'espoir renaît merci beaucoup pour le coup de main. Cdt.
le 04/09/2017 à 11:40
c'est probablement un problème du à un défaut d'isolement avec une résistance poreuse , il est possible de le voir en débranchant la terre sur le câble d'alimentation du four, ATTENTION mettre le four en chauffe avec toutes les résistances SANS toucher de parties métalliques du four , après un moment de chauffe la résistance défectueuse aura séchée et le problème disparu, rebrancher la terre et réessayer
le 04/09/2017 à 13:49
Bonjour chère Dervinis et merci beaucoup pour votre astuce, j'ai lu une autre personne qui en parlait mais n'etant pas sûr j'avais hésité, je vous remercie et vous tiendrais au courant du résultat, vous souhaitant que du bonheur, cordialement.
le 28/06/2018 à 23:56
voila j'ai un four WHIRLPOOL NEUF
J'ai des problèmes de cuisson même en mode ventilation pulsée il brûle les tartelette madeleines etc. AU DÉBUT LE FOUR S'éteignait au bout de 20 minutes.
j'ai enlevé la thermistance pour enlever la sécurité.
