lave vaisselle indesit DI70
créé le 16/08/2017 à 17:32
Bonjour, mon LV démarre normalement puis au bout de 10 mn il s'arrête deux voyants clignotent, celui du prélavage et du lavage.
Je coupe le LV, il y a de l'eau chaude au fond, que puis-je faire ? Help !
le 16/08/2017 à 19:04
problème avec pompe de vidange ou le tuyau d'évacuation .
le 16/08/2017 à 19:23
merci pour les bons tuyaux, huggy,je regarde
le 17/08/2017 à 10:40
Voyez notre doc technique pour interpréter le code panne.
le 17/08/2017 à 11:58
Bonjour, oui j'ai regardé l'ensemble de votre site très bien organisé, je suis agréablement surprise d'un retour si rapide et vous en remercie.
Après avoir vérifié le tuyau d'évacuation, j'ai changé de programme et j'ai relancé le
Lave vaisselle...magique, toutes les étapes se sont bien passées ainsi que la vidange !
Merci encore pour votre aide
le 18/08/2017 à 08:40
merci pour le retour de message et content de vous avoir aidé
