lave vaisselle ne s'allume plus
créé le 15/08/2017 à 00:32
on vient de rentrer de vacances et il y a eu un orage le 25 juillet,
j'ai voulu mettre en route mon lave vaisselle , mais plus de voyant .
J'ai testé la prise murale, 230v ok
j'ai testé le cordon d'alim, 230v ok
j'ai testé le filtre antiparasite, 230v ok j'ai testé le bouton marche/arrêt, ok
la tension arrive jusqu'à la carte électronique en bas de l'appareil, mais après je ne sais pas quoi contrôler. Pourriez-vous m'aider? Merci
le 15/08/2017 à 09:19
dans un premier temps ,retirer la carte électronique ,pour voir si vous trouvez pas un composant explosé ,ou rien d’anormale
la panne vient de cette carte (problème d'alimentation)
le 16/08/2017 à 03:20
Merci de préciser marque et modèle de votre LV
c'est l'alim de la carte de contrôle qui est hs
il faut avec le schéma carte contrôler les composants de
alim primaire qui transforme le secteur en +325v
alim à découpage : power switcher transfo flyback diodes roue libre /snubber
alim basses tensions sources 5v 12v et peut être d'autres
partie régulation qui part de la source 5 v et pilote la broche FB du power switcher
panne connue chez beaucoup de constructeur due au dépassement du BVDss du power switcher mais ça se répare sans avoir à remplacer la carte. il y a entre 3 et 5 composants à remplacer suivant la gravité du flash
cdlt mamigas
le 16/08/2017 à 15:30
Bonjour et merci à vous 2,
le lave vaisselle:
De dietrich DVI440BE1
j'ai déposé la carte et rien de "flashé " à vue d'oeil.
j'ai bien lu votre poste Mamigas, je ne sais pas quoi tester et comment? volmètre , ohmètre...
Merci Beaucoup...
feriez vous les réparations et si oui comment peut-on procéder?
le 18/08/2017 à 20:10
j'ai essayé de tester la carte de puissance
et j'ai 230v entre l'entrée de la carte de puissance et le PHE de la carte de commande, mais pas d'affichage.
par contre je ne sais pas comment tester le -5V...
le 18/08/2017 à 20:38
bonsoir
envoyez moi 2 photos de bonne qualité (zoomable ) de VOTRE carte ( chaque photo au moins 2 Mo)
1 coté composants et une coté soudures et je tacherai d'en dire plus
mamigasAwanadoo point fr remplacer A par arobase
bonne soirée
mamigas
