créé le 13/08/2017 à 20:44
J'ai un micro onde samsung mt108l. Tout est normal sauf qu'il ne chauffe plus.Le fusible ht saute à chaque fois.J'ai débranché la sortie du transfo et les switchers de la porte et j'ai branché l'appareil, le fusible ne saute pas. puis à chaque fois je rebranche une partie et je mets sous tension, le fusible est intact mais au dernier essai quand j'ai branché la sécurité de la porte( le switcher) ça a sauté. Dois-je remplacer ce dernier. Y a-t-il une façon pour tester ce denier? Merci à l'avance!Cuisson
micro onde qui fait sauter le fusible haute tension
le 14/08/2017 à 11:52
Bonjour,Le fusible haute tension est utile dans la partie haute tension justement. Il faut contrôler la diode et le condensateur dans un premier temps. Voyez notre tutoriel sur le sujet.
le 16/08/2017 à 11:33
Merci infiniment SebmanagerJe viens tout juste de remplacer le condo et la diode et enfin ça réchauffe de nouveau nickel.
je renouvelle mes remerciements et BRAVO
