Lave vaisselle Brandt P4510
créé le 18/01/2008 à 14:11
Je n'arrive pas à accéder au programme test de mon lave vaisselle Brandt Premia P4510.
J'appuie 5 fois en 5'' sur Départ comme indiqué, mais je n'ai pas les LEDS ni l'affichage "88". J'ai l'affichage du programme par défaut (auto programme, 95 min, séchage condenseur). De temps en temps, après l'appui 5x sur Départ, l'affichage complet clignote (LEDs + afficheur) puis s’ éteind .
La raison pour laquelle je cherche à accéder au test est la suivante : le LV commence le cycle normalement, et en fin de remplissage, il fonctionne normalement pendant 5 mn , quand il est sur 90mn la LED et l’afficheur scintille puis s’arrête .
Il ne fonctionne plus qu'en délicat (45° C).
J’ai remplacé la carte de puissance par une neuve. Apres avoir testé le moteur de cyclage entre la borne 1/2 57,4 Homs 1/4 86,4 Homs, CTN à 21°63 Homs / à 25°54 Homs, résistances 25,8 Homs, pompe de vidange 239,9 Homs. Les symptômes sont toujours les mêmes.
Merci de votre aide. «Parce que je ne sais pas ou cherché maintenant »
D'avance merci de vos conseils.
le 18/01/2008 à 14:56
vérifie ton pressostat moi le mien était encrassé un bon nettoyage et c'est reparti.... j'avais les mêmes symptômes que toi.
le 19/01/2008 à 22:36
Bonsoir
Merci tropico: mais ce n'est pas le pressostat je l'ai déjà vérifieé c'est un double étage tout les contacts fonctionnent, la chambre de compression est propre
Bonne soirée à tous
le 20/01/2008 à 20:37
bonsoir,
mon lave vaisselle est encore en rade, il a refonctionné juste deux cycles.
Merci de nous donner des nouvelles si vous avez trouvé la panne.
le 22/01/2008 à 13:01
Peut-être deux causes possibles à vérifier.
La platine d'affichage chauffe et plante l'appareil. (La chauffer dans ce cas à l'aide d'un sèche-cheveux, puis mettre en route).
Ou alors, comme le problème survient juste à la fin du remplissage, le moteur pompe trop d'énergie et plante la carte électronique (essayer en ce cas pompe débranchée).
Bonne chance.
le 24/02/2008 à 22:32
quel est l'élément en court-circuit sur Brandt Premia P3614D?
Problème de court-circuit avec mon lave-vaisselle Brandt Premia P3614D:
1) le lave-vaisselle(LV) vidange normalement (au Temps=0)
2) le LV se rempli d'eau normalement
3) début de lavage, les bras tournent (au Temps=1 mn)
4) remplissage d'eau à nouveau, les bras s'arrêtent de tourner
5) le lavage reprend, les bras tournent (au Temps=5 mn)
6) clic, clic, les les bras s'arrêtent de tourner
7) vidange
8) le lavage reprend, les bras tournent
9) le disjoncteur saute (au Temps=7 mn)
10) bouton marche/arrêt enfoncé, impossible remettre le disjoncteur
11) bouton marche/arrêt sur arrêt, impossible remettre le disjoncteur
vérifications:
Le thermoplongeur a été remplacé
l'électrovanne a été remplacé
pompe de vidange a été vérifié
moteur de cyclage a été vérifié
condensateur a été vérifié
fils de porte ont été vérifié
vérifications non faites:
carte de puissance
le 20/08/2009 à 08:43
avez vous trouve l erreur sur le pb de programme et d arret au bout de 90mn
le 07/12/2009 à 19:10
j'avais ce problème avec L.V.Premia 4510 .et je viens de réparer:c'était le module de commande(carte dans le bandeau).
cout:95 euros +le port.
le 10/01/2010 à 23:07
je viens de recupérer d'une personne décedé sont lave vaiselle de marque fagor lvd-43 celui ci a 4 ans toujours entretenue bref jusque la rien de speciale mais ce soir en voulant lancé un programme celui ci se vide normalement mais ne prend plus l'eau le programateur fonctionne bien j'ai n'etoyé les filtre interieur je ne pense pas a la pompe car je l'entend forcer mon robinet et bien ouvert moi qui ne connais pas grand chose la dedans etant une femme seul pouvais vous m'indiquer des solutions
merci a vous
bien cordialement
le 11/01/2010 à 00:54
1)regardez-bien si le tuyau n'est pas "cassé",c'est a dire plié par un écrasement.
2)sinon il y a de fortes chances que ce soit l'electro-vanne:c'est la pièce qui se trouve sur l'appareil où. est vissé le tuyau.
le 25/02/2010 à 12:44
bonjour , j ai un souci avec mon lv prémia p3541d ,quand je le met en marche , la pompe de vidange ce met en route quelques secondes et le programme reste sur fin ; je ne trouve pas le programmateur pour le remettre en position midi 'début de cycle, si quelqun peu m aider ? MERCI
le 04/03/2010 à 22:54
je pense que votre l.v. doit avoir une fuite en dessous,et il se le met en sécurité.
il faut enlever la plaque en dessous pour voir,elle doit être humide.
