lave linge miele w838
créé le 11/08/2017 à 21:03
mon lave linge miele w838 est en panne après un cycle (peut etre un peu trop chargé!!)
maintenant quelque soit le programme demandé, il se rempli d'eau et démarre en essorage 2 secondes , s'arrete avec le voyant rincage qui clignote, redemarre un debut d'essorage et passe en vidange. il s'arrete définitivement avec le voyant rincage qui clignote et le voyant arret -infroissable allumé fixe.
quelqu'un aurait il une idée pour résoudre le problème?
merci d'avance pour vos réponses
le 12/08/2017 à 08:11
Voyant rinçage qui clignote = défaut d'entrainement moteur de lavage
vérifier:
1)l'état des charbons du moteur (inférieur à 1cm les changés)
2)vérifier le tachymètre du moteur
3) si 1 et 2 est bon il vous reste plus que le carte électronique à réparer ou changer cas fréquent sur votre modèle.
le 12/08/2017 à 08:56
merci pour ces infos
j'ai changé les charbons il y a 2 mois, donc à priori ils sont bons, par contre ou se trouve le tachymetre et comment le verifier?
merci par avance
le 12/08/2017 à 11:58
pour vous dire que la panne est réparée,il y avait un fil sectionné au branchement du moteur!
si vous pouvez repondre à ma question concernant le tachymetre, je serais moins idiot!!!
merci par avance
le 13/08/2017 à 07:37
taper sur votre moteur de recherche:
tachymètre moteur lave-linge
vous aurez votre réponse
le 03/01/2022 à 12:17
C'est exactement ce qui est arrivé à mon LL miele W838 NOVOTRONIC (fil sectioné borne connexion moteur) après plus de 20 ans de bons et loyaux services. Réparé ce WE. Fonctionne à merveille 😉 depuis.
