Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave linge miele w838
Posté par:
denisgeo
Daté du : 11-08-2017 21:03
mon lave linge miele w838 est en panne après un cycle (peut etre un peu trop chargé!!)
maintenant quelque soit le programme demandé, il se rempli d'eau et démarre en essorage 2 secondes , s'arrete avec le voyant rincage qui clignote, redemarre un debut d'essorage et passe en vidange. il s'arrete définitivement avec le voyant rincage qui clignote et le voyant arret -infroissable allumé fixe.
quelqu'un aurait il une idée pour résoudre le problème?
merci d'avance pour vos réponses
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 12-08-2017 08:11
Voyant rinçage qui clignote = défaut d'entrainement moteur de lavage
vérifier:
1)l'état des charbons du moteur (inférieur à 1cm les changés)
2)vérifier le tachymètre du moteur
3) si 1 et 2 est bon il vous reste plus que le carte électronique à réparer ou changer cas fréquent sur votre modèle.
Réponse de: denisgeo
Visiteur
posté le : 12-08-2017 08:56
merci pour ces infos
j'ai changé les charbons il y a 2 mois, donc à priori ils sont bons, par contre ou se trouve le tachymetre et comment le verifier?
merci par avance
Visiteur
posté le : 12-08-2017 11:58
pour vous dire que la panne est réparée,il y avait un fil sectionné au branchement du moteur!
si vous pouvez repondre à ma question concernant le tachymetre, je serais moins idiot!!!
merci par avance
Réponse de: denis
Visiteur
posté le : 13-08-2017 07:37
taper sur votre moteur de recherche:
tachymètre moteur lave-linge
vous aurez votre réponse
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
