Surchauffe Ce117 Samsung
créé le 11/08/2017 à 15:34
Mon four combiné Samsung Ce117PT se coupe après 10 minutes de convection à 220 degré. Le four respire très bien il n'y a rien à côté derrière ou dessus.
Il semblerait que ca soit le Klixon fixé sur une petite patte derrière le four, près du moteur de la chaleur tournante et de la résistance, qui se coupe suite au dépassement des 120 degrés tolérés par sa sécurité.
On peut penser que le moteur de la chaleur tournante soit fatigué et ainsi la résistance autour du ventilateur créé un point chaud au niveau du klixon.
Les mesure faites aux bornes des ventilateurs :
- ventilateur arrière de chaleur tournante ref. e7103a 182 ohms, fonctionne uniquement en mode chaleur tournante,
- ventilateur qui souffle sur le magnétron ref. 3rdea1 373 ohms, ce dernier ne fonctionne qu'en mode grill et microonde, mais pas en mode convection,
Votre avis m'intéresse, je suis étonné de la capacité du Klixon de 120 degré, qui me semble très faible étant donné qu'il est fixé sur une patte qui elle même est fixé sur le cache de la résistance arrière qui peut monter à 220 degré. Je lis que la résistance aux bornes du moteur de la chaleur tournante ne doit pas depasser 120 ohms, ce qui me fait questionner quand a la viabilité du moteur de la chaleur tournante.
Dans l'attente de vous lire,
le 11/08/2017 à 18:02
Le problème se fait voir seulement sur un convection naturelle ?
le 11/08/2017 à 19:16
Bonjour, merci pour votre réponse. En effet le problème ne se montre que sur la convection naturelle, le micro onde fonctionne correctement, le grille aussi (jamais essayé plus de quelques minutes, cependant c'est la résistance supérieure et non celle du fond du four qui fonctionne dans ce mode, et en plus il y a le ventilateur du microonde, donc pas de raison d'atteindre les 120 degré au cul de l'appareil).
Avez-vous une idée ? Bien cordialement
le 12/08/2017 à 09:35
Mis a part un défaut de ventilation, reste ensuite la sécurité en elle même. L'appareil ventile quand même correctement.
le 12/08/2017 à 12:36
Bonjour, peut on dire que les valeurs mesurée au ventilateur arrriere prouve que le ventilateur de chaleur tournante est à changer ? Merci
le 12/08/2017 à 17:33
Non les valeurs semblent correctes pour des moteurs de ventilateur.
le 12/08/2017 à 19:40
Merci Sebmenager pour votre aide précieuse. Le Klixon sur le magnétron est un 150 degré. Celui de derrière la chaleur tournante un 120 degré. Il y a y-il un risque pour les composant de changer le Klixon arrière par un 180 degré ? Cdt
le 13/08/2017 à 13:10
Il faudrait tout de même respecter la recommandation du fabricant.
