Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle MIELE G671SC
Posté par:
GC
Daté du : 11-08-2017 10:03
la vaisselle du panier inférieur ne se lave plus. Le bras ne tourne plus. Ce dernier tourne parfaitement bien à la main et aucun trou n'est obstrué. Est ce un pb d'électrovanne à remplacer?
merci de votre aide.
Cdlt
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-08-2017 12:15
Non, si l'eau n'arrive plus dans le bras, il faut contrôler la pompe de cyclage. Elle ne doit donc plus arriver dans le bras supérieur également.
Réponse de: GC
Visiteur
posté le : 11-08-2017 23:19
les deux paniers supérieurs ( couverts et verres sont correctement lavés et pour avoir ouvert le lave vaisselle, l'eau arrive bien.
Cdlt
Technicien confirmé
posté le : 12-08-2017 09:39
Voyez peut être au niveau du clapet d'aspersion alterné.
Réponse de: GC
Visiteur
posté le : 12-08-2017 10:42
Ok, je vais regarder, c'est bien l'électrovanne qui est située entre le corps de pompe et l'entree de l'eau en partie basse sous le lave vaisselle ?
cdlt
Technicien confirmé
posté le : 12-08-2017 10:51
L'entrée d'eau dans la machine est directement reliée au robinet. Ce n'est pas cette pièce.
Réponse de: GC
Visiteur
posté le : 12-08-2017 11:09
Oui, je me suis mal exprimé, je voulais dire l'entrée d'eau inférieure, mais venant de la pompe pour aller dans le bras d'aspersion inf.
cdlt
Technicien confirmé
posté le : 12-08-2017 11:52
En ce cas oui, si une vanne sectionne cette arrivée il faut la contrôler.
Réponse de: Gc
Visiteur
posté le : 12-08-2017 14:04
Merci. Je vais acheter cette pièce en remplacement.
cdlt
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
