demontage face avant lave linge lg f82810wh
créé le 11/08/2017 à 09:30
je voudrais changer le soufflet (manchette ) de hublot, mais je n'arrive pas à démonter la face avant du lave linge
il y a 4 vis à l'ntérieur qui sont inaccéssibles
merci d'avance pour la réponse
le 11/08/2017 à 10:15
taper sur votre moteur de recherche :
Comment changer la manchette de votre lave-linge
vous aurez une vidéo qui vous montre comment faire.
le 11/08/2017 à 12:14
Il faut retirer le cerclage de joint en façade dans un premier temps. Retirez également le dessus afin d'accéder au second cerclage du joint sur la cuve. vous pouvez incliner la machine vers l'arrière afin de gagner en place pour passer les mains.
le 23/02/2018 à 08:11
Bonjour, j ai un lave linge LG, le code erreur LE, j ai donc voulu demonter les pieces au dos du tambour pour acceder et changer la piece défectueuse. Mais impossible de devisser le boulon centrale et je tourne dans le bon sens comme sur les tutoriels. Avez vius uke idée comment bloquer le tambour afin de peut etre arriver a devisser ce boulon principal
