créé le 09/08/2017 à 18:35
Mon vapomaster 1 Singer ne fait plus de vapeur le niveau du réservoir d'eau ne bouge pas.Fonctionne normalement quant on rempli la chaudiere manuellement (pompe défaillante?.Je n'ai pas trouver le moyen d'ouvrir cet appareil.Quelqu'un peut il me donner la clef?PEM (Petit électroménager)
Vapomaster SINGER
le 10/08/2017 à 11:57
Bonjour,Il doit y avoir quelques vis, voyez sous la machine, sous les patins de repos par exemple. Ce sera ensuite clipsé, il faut aviser en fonction.
