Dégivrage réfrigérateur
créé le 09/08/2017 à 16:38
Ensemble réfrigérateur/congélateur Zanussi ZFK 25/10R.
Le réfrigérateur ne dégivre plus. Le bouton de thermostat fait du tout ou rien.
Je n'ai pas trouvé de plaque signalétique.
J'ai changé le joint de porte, mais pas de changement.
Comment remplacer le thermostat?Le bouton de thermostat se trouve dans le bandeau supérieur de l'appareil.
Merci de bien vouloir m'aider.
le 09/08/2017 à 18:15
Quelle est la température dans l'enceinte de l'appareil ?
le 10/08/2017 à 10:26
après avoir trouvé un thermomètre, déposé hier soir, ce matin la température était de 6°. Après quelques variations sur le thermostat, la température reste de la même valeur.
le 10/08/2017 à 11:55
Le compresseur tourne t'il de manière continue ou fait t'il des pauses ?
le 10/08/2017 à 16:24
Il me semble que le compresseur tourne en permanence.
le 10/08/2017 à 18:10
Et quelle température dans le congélateur ?
le 10/08/2017 à 18:25
Entre 6 et 7°
le 11/08/2017 à 12:09
Vous avez un problème de production de froid. Le compresseur ne doit plus propulser le réfrigérant de manière suffisante.
le 11/08/2017 à 19:23
D'accord, et cela veut dire quoi, que faut il faire?
le 12/08/2017 à 09:35
Le compresseur doit être HS.
le 20/08/2017 à 09:48
Si le compresseur est HS, pourquoi fait il du givre ainsi? Voir photo
le 20/08/2017 à 15:20
Vous indiquez 6°c dans la partie congélateur, donc pas assez de froid malgré que le moteur tourne en permanence. C'est un clapet qui ne travaille plus correctement pour faire assez de froid.
le 20/08/2017 à 19:44
La partie congélateur fonctionne bien.
C'est dans le compartiment réfrigérateur, partie supérieur (la photo jointe est inversée)et le givre se fait sur la partie supérieur du compartiment. Et je crois que le moteur ne tourne pas en permanence.
le 21/08/2017 à 13:34
Vous avez indiqué 6°c, merci de relire vos posts et de répondre précisément, car là, impossible de vous aider, nous sommes partis sur une mauvaise piste.
le 21/08/2017 à 15:36
Exact. désolé, je n'ai pas fait attention.
Donc Ensemble réfrigérateur/congélateur.
Deux compresseurs.
Température du congélateur -18°
Température du réfrigérateur +6° qui givre en permanence sur la partie haute.
le 21/08/2017 à 17:23
Et le compresseur est alimenté en permanence, vous êtes certain ?
le 21/08/2017 à 18:26
Tout à fait, pas de coupure.
le 22/08/2017 à 12:32
Cela ne change rien au diagnostic. Le compresseur à un soucis. En fonctionnant en permanence, il devrait y avoir du -30°c dans le congélateur, et plus de froid aussi dans le réfrigérateur. Le thermostat ne parvient pas à voir le température correctement car insuffisante, et ordonne donc la production de froid en permanence.
le 22/08/2017 à 15:58
Il y a deux moteurs, un pour le congélateur, un pour le réfrigérateur.
J'ai demandé -24° au congélateur, le voyant de congélation s'est éclairé sur 24 lorsque la température a été atteinte.
le 22/08/2017 à 17:18
ok, et les deux moteurs tournent en permanence ou pas ?
le 22/08/2017 à 18:12
Le moteur du congélateur ne tourne pas en permanence.
Celui du réfrigérateur, je pense que si.
le 23/08/2017 à 12:08
ok, vous devriez avoir une température proche de 0°c, cela indique donc que le compresseur ne parvient pas à produire assez de froid. Il est donc en cause sur votre panne.
le 24/08/2017 à 10:08
Merci de votre participation, en dernier recours, je vais changer le joint de la porte du réfrigérateur, comme il est coupé à un endroit, peut être que? c
ce matin, thermostat 1, il faisait 6° dans le bas du réfrigérateur.
J'ai toujours un espoir.
Merci pour toutes vos réponses.
