Pas de vapeur - centrale vapeur Calor GV7460
créé le 08/08/2017 à 19:55
J'ai une centrale vapeur Calor GV7460 et la vapeur ne sort pas.
J'ai démonté, testé l'arrivée de courant au câble qui va vers la pompe et le courant n'arrive jamais: testé au multimètre.
L'eau n'arrive donc pas à la chaudière, le fer se met en sécurité au bout de quelques minutes.
J'ai un doute donc vers la plaquette électronique. Mais avant de démonter ça je préfère votre avis.
le 09/08/2017 à 12:37
vérifiez l'état et la valeur des sondes et thermostats de sécurité au préalable.
le 09/08/2017 à 20:40
Bonjour et merci de la réponse.
En annexe une photo de la chaudière.
J'ai testé avec un multimètre la résistance des points 1 à 3.
1 et 2 donnent une valeur et 3 rien.
Bon, faut dire que je n'y connais pas grand chose. :-)
le 10/08/2017 à 11:54
Il faut tester entre 2 et deux pour vérifier la résistance.
