Pb lave vaisselle brandt VH900BE1
créé le 08/08/2017 à 17:01
Bonjour, mon LV ne prends plus l'eau au démarrage j'ai contrôlé l'arrivée d'eau (ok) le tuyau (ok) et l'électro vanne (ok). Au lancement du cycle la pompe démarre puis plus rien les deux voyants rouges clignotes en permanence. (j'ai aussi contrôlé la continuité des fils de l'electro vanne jusqu'à la carte (ok) )
le 08/08/2017 à 18:18
Quelle valeur avez-vous trouvé pour les bobines de l'électrovanne ?
le 09/08/2017 à 09:58
Je n'ai pas pris de valeurs ,je l'ai démonté et branché en direct avec une prise et elle fonctionnait bien
le 09/08/2017 à 12:34
Voyez peut être pour une fuite sur le socle de la machine, ou son système de détection au même endroit.
le 11/08/2017 à 15:06
Après avoir retrouvé le guide d'utilisation de mon lave vaisselle et vu le tableau récapitulatif des défauts, cela correspond à un défaut D07: défaut débordement / antifuite . Cela pourrait'il venir du petit contact électrique qui se trouve sous la machine et comment le tester le cas échéant .
