frigo américain : sélection glace pilée/eau/glaçons
créé le 05/08/2017 à 22:28
bonsoir
nous possédons un frigo-américain LG n° de série GR-L208DVQA avec tableau de sélection digitale en façade au choix glace pilée/eau/glaçons : dans un premier temps le frigo faisait sa sélection automatique tout seul de jour comme de nuit en sautant de façon anarchique de l'une à l'autre, sans compter les bips bips sonores (sonnerie désactivée entre temps)et maintenant il s'est stabilisé sur glace pilée (nous ne pouvons plus sélectionner un autre choix) merci d'avance pour votre aide précieuse bonne soirée
le 06/08/2017 à 10:35
Tentez peut être une coupure d'alimentation prolongée de l'appareil et voyez ensuite le résultat.
le 06/08/2017 à 15:53
il faut remplacer l'afficheur
référence 6871JB2022A
CDT
le 06/08/2017 à 18:29
Voici le lien direct vers la pièce si nécessaire.
le 07/08/2017 à 23:51
bonsoir et merci pour vos interventions respectives
1) j'ai tenté une mini-coupure d'environ 20mn sans succès
2) je vais donc commander la pièce en question, pas chère en plus
merci merci
le 08/08/2017 à 00:14
Juste une précision : est ce compliqué à installer, démonter la façade ça ira mais après faut il souder pour raccorder ? re-merci
le 08/08/2017 à 17:34
re
c'est très facile a remplacer
la façade est clipsée et l'afficheur vissé a l'intérieur. il y a un connecteur pour le câblage
le 30/08/2017 à 17:15
rere
pour conclure : pièce commandée chez Amazon, reçue dans une grosse enveloppe rigide cartonnée ce qui m'a rassuré mais pattes pliées quand même, redressées à la pince à bec, 10 mn pour démonter et remonter : top ! mon sélecteur fonctionne à nouveau comme avant et petite satisfaction personnelle d'avoir résolu la chose
nb : pour info noter qu'il y a 6 emplacements carrés prévus dans la façade pour recevoir 5 leds figurant sur la platine donc bien vérifier en positionnant la nouvelle
merci pour votre précieuse collaboration
