Panne sur Frigo/Congélateur ARZ529/H
créé le 04/08/2017 à 20:40
Je viens de rentrer un frigo/congél de réf indiqué dans le titre avec une panne partie frigo
La partie Congélation fonctionne parfaitement...
La grille derrière est bien chaude et le moteur ne tourne pas en continu
Déjà une bonne chose , je pense que c'est pas un probleme de gaz (Si le moteur tournerait en continu , poubelle)
Par contre sur ce genre de frigo, aucun thermostat mécanique avec une sonde , tout se passe par la platine électronique ??
Ma panne , donc je supposerai platine electronique hs , ou alors aurait il une panne sur un des deux compresseurs (Frigo/ congél apparemment possederait de deux compresseurs ?)
Panne assez bizarre malgré tout , car si la grille chauffe et que le moteur ne tourne pas en continu , la logique voudrait que ca soit le thermostat, si je ne me trompe pas...Mais là vu qu'il n'y a pas de thermostat , j'accuserai la platine electronique ?
Si un pro peut me donner son avis , il sera avec grand plaisir
Julien
le 05/08/2017 à 10:40
Références complètes de l'appareil ?
