créé le 04/08/2017 à 16:59
Bonjour,J'ai 1 problème sur mon four Arthur Martin modèle Tentation (FE0860G1 - 944250320 - 01202054) : je ne peux plus changer le mode de cuisson : il se met sur le mode cuisson classique ou pyrolyse, uniquement. Quand j'essaye d'aller sur une autre fonction, c'est impossible.
De plus le bouton du sélecteur de cuisson semblait tourner dans le vide et ne pouvait par conséquent pas "garder" la position de cuisson désirée (autre que cuisson classique ou pyrolyse). Parfois aussi, si je mets une certaine température, au bout de quelques minutes, la température redescend sur 180 degrés, toute seule.
Après avoir coupé l'arrivée de courant du four, j'ai donc démonté le four pour accéder au bouton de sélection de cuisson et ai effectivement revissé le boulon qui est à la base de celui-ci avec une clé de 12 (après avoir enlevé le bouton de sélection de façade). Après avoir tout remonté logiquement le sélecteur de cuisson est maintenant bien fixe (comme avant)... sauf que quand je veux sélectionner d'autres modes de cuisson que cuisson classique ou pyrolyse je ne peux toujours pas; le four ne me permet seulement d'aller sur les icônes soit de cuisson classique soit pyrolyse uniquement
J'ai lu sur d'autres forums que certains possesseurs de fours Arthur Martin avaient verrouillé involontairement la sécurité enfant (ou un mode de "démonstration" du four dans les magasins de vente ou foires) ce qui avait pour effet d'empêcher d'utiliser d'autres modes de cuisson que cuisson classique et pyrolyse. Et qu'ils avaient débloqué la situation en appuyant simultanément sur 3 boutons en même temps pour enlever cette sécurité enfant. Sur le mode d'emploi de mon four rien n'est mentionné ref. comment mettre une sécurité enfant ou l'enlever...
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce problème avec cette gamme de four Arthur Martin Tentation (FE0860G1 - 944250320 - 01202054) et peut peut-être m'aider à résoudre ce problème qui j'en suis sûre n'est pas compliqué svp ? Je n'ai pas peur de démonter mon four et de le réparer moi même. Par avance merci beaucoup pour votre aide.
